| Montage d’un HIF 38 ? | |
| Sujet: Montage d’un HIF 38 ? 4/2/2008, 18:49 | |
| Bon voila j’ai acheté un hif 38 pour monté sur mon 1000cc mai il y a une durite dons je ne ces pas ou elle se branche j’explique : 1 = trop plein 2 = reniflard 3 = dépression 4 = ??? mai a boucher (on dirai une 2éme dépression) 5 = arriver d’essence 6 = ???????? Merci de vaux réponses a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minikeums
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 5/2/2008, 11:28 | |
| si ca peut t'aider ....
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.minicorp.net/images%255Cavatar%255Cmini_bleue_02.gif&imgrefurl=http://www.minicorp.net/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D15056&h=64&w=64&sz=2&hl=fr&start=1&tbnid=oOWhwL3o2X9ksM:&tbnh=64&tbnw=64&prev=/images%3Fq%3Dbranchement%2Bhif38%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26sa%3DG
bonne route | |
Nombre de messages : 730 Localisation : Montrouge (92) Age : 38 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 5/2/2008, 12:47 | |
| Je suis aussi interessé ! Car je vai monter un Hif 38 dans 2 semaines ! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 5/2/2008, 18:30 | |
| ok merci apparent tu na pas le même que le mien car tu na pas la durit N°6 et la 4, tu a le même montage que le 44 a vince et merci encor a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 5/2/2008, 19:17 | |
| pour le trou n°6 il est boucher par une vis mais il y ai! | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 5/2/2008, 20:30 | |
| et pour la N°4 ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Minis78
Nombre de messages : 88 Localisation : Triel Sur Seine Age : 37 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 14/2/2008, 09:51 | |
| SAlut! Enfète il faut brancher le 4 sur le 6 c'est un HIF 38 de métro que tu a c'est pour ça que tu as cette durite, je m'étais fait chier a brancher le miens et personne n'étais capable de me dire comment il se branchais. François. | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 15/2/2008, 16:55 | |
| oki super merci je l'avait déjà branché comme tu a dit (le tuc louche c que le la prise 4 est boucher il ni a pas de trous même en enfoncent un fil de fer sa rentre que 1/4 de 1mm donc pas du tous mai bon sa marche).
maintenant mon problème ces le réglage, sa marche bien quand j'acerbe un tous petit peu mai quant je veu écrasé la pédale au 3/4 ou a fond sa broute et fait comme en effet de frein moteur. je pence que sa doit être l'aiguille parce que j'ai déjà fait 2 ou 3 aller retour avec la vice de richesse et pas mieux (la elle est visé pratiquement a fon est si je la devise c pire) sinon a par sa il ne broute plus, troue rond au ralenti et démarre ni quelle _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Minis78
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 15/2/2008, 20:59 | |
| As tu bien pencé à faire l'appoint d'huile dans le carbu? Qu'as tu comme aiguille et comme configuration moteur? François. | |
Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 20/7/2008, 16:43 | |
| - MiniRayman a écrit:
- oki super merci je l'avait déjà branché comme tu a dit (le
maintenant mon problème ces le réglage, sa marche bien quand j'acerbe un tous petit peu mai quant je veu écrasé la pédale au 3/4 ou a fond sa broute et fait comme en effet de frein moteur. je pence que sa doit être l'aiguille parce que j'ai déjà fait 2 ou 3 aller retour avec la vice de richesse et pas mieux (la elle est visé pratiquement a fon est si je la devise c pire) sinon a par sa il ne broute plus, troue rond au ralenti et démarre ni quelle Salut , j'ai le mm que toi... où en es tu au niveau du réglage? Comment tourne t'elle? | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? 20/7/2008, 18:40 | |
| ja n'ai pa pue finir le réglage car mon jdc me semble mor _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Montage d’un HIF 38 ? | |
