bonjour à tous,
mon 1er post...donc j ai un soucie avec mon filtre à huile sur ma mk3.
il s agit d un filtre papier monté dans un bol en alu fixé sur un support qui est pris sur le moteur...
jusque là rien d anormal sauf qu après ma 1er vidange, il est impossible de remonter correctement ce bol sans fuite...
déjà 2 fois que je réessaye et cela fuit dès que j accélère...gros jet d huile...
j ai bien regardé et le joint est très fin...la porté sur celui ci est faible...cela fuit sur un coté.
j ai donc pensé remplacé l ensemble support et filtre par un plus récent...cela s adapte...
mais la 2 problèmes encore...
en démontant, l ensemble support filtre en place ne peux pas sortir car il tape dans le renfort de calandre.seul solution le disquer mais je n ai pas trop envie de faire cela car c est plutôt barbare comme méthode et il doit bien avoir une méthode plus mécanique.
j ai donc essayé de démonter les goujons...ils ne bougent pas (avec la méthode 2 écrous)
le filetage est sensible.. et j ai peur de foiré la vis rendant inutilisable l ensemble...
une solution??
