Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a quelques mois une mini avec une petite restauration à faire dessus.
Elle était vendue comme étant équipée d'un metrosport et j'ai d'ailleurs une facture (de 2005) mentionnant le remplacement du moteur d'origine par un metrosport.
J'ai acheté cette mini plus qu'une autre, justement pour son moteur metrosport.
J'ai aujourd'hui un gros gros doute quant au fait que ce soit un metrosport.
Précédemment je roulais en 1000 et je n'avais pas vraiment de comparaison possible.
Mon numéro de moteur n'est pas très courant non plus:
12a2bg04246196
Voici ce que je lis sur internet
Source Vehicle : Mini Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted Fueling : HIF38 MAC10031, AEM Needle, Red Spring Engine features : 9.4:1 Compression RatioServo Assisted Brakes95 Ron Unleaded petrolOpen Loop CatalystPre-engaged starterGearbox features : Wide Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints 2.76:1 Final Drive
Sur ce site: http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
Donc si je comprend bien ça serai un 1300 basse compression et qui plus est en 2.76.
Est ce vraiment fiable?
Comment savoir si ce n'est pas la plaque qui n'est pas la bonne?
Comment vérifier le rapport de pont sans ouvrir?
Je suis complètement perdu.
La facture du changement de moteur date du propriétaire avant celui qui me l'a vendue. Si l'arnaque (ou l'erreur) se confirme je vais faire le nécessaire mais il faudrait pas que je me trompe.
A part ça je suis à plus de 3000e de frais de restauration
Merci
