| kit compresseur Eaton | |
mickapon
Nombre de messages : 15 Localisation : 08 Age : 43 Date d'inscription : 27/07/2017
| Sujet: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 02:53 | |
| http://www.minispeed.co.uk/content/supercharger-carb-kit/
salut un anglais vend le kit , seul qu un sait il ce que ca vaut ?
HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 46 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 09:13 | |
| seul ça vaut un moteur cassé, et obligé de virer le servo-frein. | |
olivier94
Nombre de messages : 143 Localisation : Villiers sur Marne Age : 42 Date d'inscription : 29/08/2016
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 11:03 | |
| Hif44, t'es un rabat-joie ! C'est sur que faut pas le poser comme ça mais regarde sur youtube, y'a des petites videos de montage et le bruit donne envie | |
HIF44
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 12:23 | |
| Ouais je sais (j'avoue) mais un brin réaliste quand meme. C'est vrai que ça fait envie (déja vu les vidéos youtube) mais je ne fais que répondre à la question et comme tu dis: -"il faut pas le poser comme ça".
mickapon
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 12:40 | |
| comment ca on peux pas monter le kit comme ca? a part mettre un vrai joint de culasse je voit pas ce qu il faut modifier. et le servo frein ca tombe bien j en ai deja plus | |
HIF44
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 13:16 | |
| - mickapon a écrit:
- comment ca on peux pas monter le kit comme ca? a part mettre un vrai joint de culasse
Joint de culasse plus large pour baisser le taux de compression apres mais ça reste qu'un avis, un compresseur sans embiellage renforcé, pistons forgés voir un différentielle qui va bien c'est trop fragile. ça dépend aussi de ton moteur (je viens de regarder tes post) donc un 1300 mais BC ou HC? Apres trouver un avis éclairé sur la question va etre difficile à part outre-manche. | |
mini.jo
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 18:23 | |
| Et on fait comment pour le CT _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
HIF44
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 20:42 | |
| Au CT ils s'en foutent du moment que ça passe au CO...C'est sur qu'avec ça il faudra "un peu" appauvrir le mélange avant le controle. | |
mini.jo
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 21:14 | |
| Je serais bien tenté par ce genre de kit mais vu le prix et je suis pas sur que mon moteur et ma boîte apprécierais cette modification _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
HIF44
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 1/12/2017, 21:58 | |
| c'est la le hic et pour le prix y'a peut-etre mieux à faire (mais c'est moins fun). Apres une mini turbo de série a déja été faite pour le marché japonais (94cv de mémoire) dans une Mini standard, moteur metro turbo et ils ont modifié la suspension, les freins, les systèmes de refroidissement d'eau et d'huile, le carrossage.... | |
ryoichi95100
Nombre de messages : 651 Localisation : ARGENTEUIL Age : 46 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 2/12/2017, 06:19 | |
| Moi c'est le compresseur avec le weber de vmaxscart qui me botte, mais bon j'en suis à finaliser mon setup de culasse 7 ports avec double dcoe45.. Sinon comme le dit HIF44, posé comme ça, même avec les plaques de décompression, à terme ça peut être bancal. Il faut généralement baisser le taux de compression, et adapter la poulie pour pas mettre trop de compression, le top semble être le piston forgé 18cc que vend MED par exemple... http://www.med-engineering.co.uk/products/engine-assembly/pistons-forged/omega-forged-pistons-18cc Mais là du coup, la solution qui semblait pas cher et facile pour avoir de la puissance se complique (sortir tout le bloc, désassembler culasse, volant moteur/embrayage, boite, distribution (quoique on aurait peut être moyen de garder le callage) ) Honnêtement, si j'avais pas investi dans ma 7 ports, je me serais lancé dans le compresseur version DCOE45 que propose vmaxscart, mais bon j'ai mis plein de bille sur mon autre projet... Le gros avantage semble être par contre le gain de couple en bas et très linéaire, faisant qu'on peut se garder le luxe d'avoir un pont long... Pour la version carbu HI44, par contre, du fait de la distance compresseur/carbu déporté à l'avant avec phénomène de suction, ça rafraichi trop le mélange air /essence avant l'arrivée en culasse/chambre de combustion et ça fait geler la pipe, du coup, à voir, (problème qui semble réglé sur la version weber et boitier papillon avec injection...) | |
mickapon
olivier94
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton 2/12/2017, 11:19 | |
| Ah mais ça va marcher, même plutôt fort! Par contre, combien de kilomètre | |
| Sujet: Re: kit compresseur Eaton | |
