| les 12 travaux de mini.jo sur sa mini | |
mini.jo
| Sujet: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 28/11/2017, 20:14 | |
| Bonjour a tous Pendant que ma mini est en hibernation , j'ai décidé de mettre quelques photos de mes travaux sur ma mini J'ai changé l'éclairage de la plaque immatriculation par des leds Avant Après Nettoyage moteur et la moquette Remplacement des protections sur la moquette : après Peinture étrier , remplacement soufflet crémaillère , joint sélecteur vitesse Pose tirant de chasse et carrossage réglable Remplacement des moyeux par ceux des métro J'ai aussi mis sur youtube quelques vidéos de mes petits travaux le lien est si dessous A+ pour plus de photos _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
olivier94
Nombre de messages : 143 Localisation : Villiers sur Marne Age : 42 Date d'inscription : 29/08/2016
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 30/11/2017, 15:45 | |
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 18/1/2018, 17:29 | |
| je continue mes travaux je refait ma garniture de porte (un peu pourri ... non ? ) Par contre je voudrais savoir si c'est normal que mes 2 vides poches sont fixer avec des rivets sur la garniture éventuellement je recherche une idée pour mettre des Haut parleurs dans les portes avant si quelqu'un a une idée Voir ce genre de chose Merci _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 24/1/2018, 20:14 | |
| Tes rivet c'est pas normal Tu a réussi a bien régler ton train avant ?? Je t'aurais conseille de le retraiter avant de le poser le mien a rouiller en 1an _________________ | |
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 25/1/2018, 06:34 | |
| Du coup c'est fixer comment les vides poches ? Qu'est ce qui a rouillé sur ton train avant ? Si non pour le réglage du train avant je l'ai pas encore régler je veux changer mes cônes avant de le faire et puis je ne roule pas avec actuellement _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 25/1/2018, 08:07 | |
| sur la nôtre les vides poches sont fixés avec des vis parker directement dans la tôle de la porte | |
givelight22
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 29/1/2018, 20:44 | |
| - mini.jo a écrit:
- Du coup c'est fixer comment les vides poches ?
Qu'est ce qui a rouillé sur ton train avant ? Si non pour le réglage du train avant je l'ai pas encore régler je veux changer mes cônes avant de le faire et puis je ne roule pas avec actuellement Le bras réglable noir !! même mes suspension GazShock même le neuf rouille sur cette voiture Courage pour trouver un garage qui déjà accepte la Mini et ensuite accepte de bien le régler _________________ | |
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 29/1/2018, 21:24 | |
| On verra au printemps pour le réglage, il faut que je remonte mes portes. Si non pour les vides poches j'ai fini par trouver d'où ils viennent C'est des vides poches de chez Renault , il y a le logo derière _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
tavu
Nombre de messages : 50 Localisation : 78340 LES CLAYES SOUS BOIS Age : 49 Date d'inscription : 07/01/2018
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 30/1/2018, 09:05 | |
| Quelle horreur !!!! (je parle des vide poches hein.. ) Ca avance apparemment..au plaisir de la voir en vrai.. | |
Fab 58
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 30/1/2018, 10:03 | |
| des pièces renault sur une mini ??? ça va te la mettre en panne ! | |
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 9/9/2018, 18:48 | |
| Bonjour Après quelques mois sans rien faire sur la mini je me suis décidé à changer le cabochon casser de l'antibrouillard arrière et là .... grosse catastrophe j'ai acheter une jupe .... j'ai trouver la méthode pour changer la jupe sur un vieux "Maxi Austin" Par contre j'ai plusieurs question Je pense mettre entre les 2 tôles pour la protection avant soudure par points un coup de bombe de cuivre anticorrosion Par contre côté intérieur de la tôle je mets quoi ? de Antigravillon direct sur la tôle neuve ? Et côté extérieur avant peinture je pose directe de l'Apprêt ? _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
maxoudu76
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 10/9/2018, 11:46 | |
| Salut,
D’après le spécialiste qui a refait la carrosserie de ma mini il disait que qu’il pondait la jupe et qu’il mettait de lanti corrosion et après il mettait un après et ensuite la peinture
Tape « A.P.R mini » sur Facebook et tu verra ce qu’il fait. Il y a pleins de photos je pense que ça devrait t’aider | |
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 10/9/2018, 20:24 | |
| Merci je suis allé sur Facebook, il y a énormément de photo je vais voir tout ça _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
mini.jo
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini 20/11/2018, 19:44 | |
| Après un mois d'attente j'ai enfin reçu mes lampes pour mes feux de recul avant et après beaucoup plus blanc _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
| Sujet: Re: les 12 travaux de mini.jo sur sa mini | |
