| restauration de ma mini 1300cc | |
+5lionelGRD SkippyC MISTER BEAN3 Martial maxoudu76 9 participants |
maxoudu76
Nombre de messages : 415 Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 26/12/2016, 17:25 | |
| Un peu de nouvelles sur la restauration de ma mini : ) Debut de remontage du faisceau electrique Début de la restauration du berceau arrière Application d'un vernis dessus Achat des pièces nécessaire a la restauration Une fois fini... Resultat magnifique Demontage du berceau arrière Sablage, application anti-rouille, peinture noir special haute température et vernis des éléments démontés Outils indispensables pour la réfection d'une mini Papa noel est passé par là : ). Un bac a ultrasons, très pratique. Petite question, Comment serrez vous la vis du palier ci-dessous ? Vous avez une clé spécifique ? Une clé ergo ? Objectif, berceau fini pour fin de semaine | |
jojo27
Nombre de messages : 26 Localisation : normandie Age : 41 Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 27/12/2016, 20:49 | |
| super cette resto je vais suivre tout ça de près car moi aussi je vais me lancer au printemp | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 28/12/2016, 08:42 | |
| - maxoudu76 a écrit:
- Un peu de nouvelles sur la restauration de ma mini : )
Petite question,
Bonjour, beau boulot !! Pour cette vis "de palier", j'ai un truc qui marche assez bien : si tu as une disqueuse (moi, c'est une BOSCH), l'outil qui te permet de bloquer la disqueuse lorsque tu veux changer un disque est relativement adapté car il a 2 ergots, mais qui ne vont pas pile poil dans les trous de ta vis de palier (tu mets un ergot dans un trou, et l'autre ergot va sur le côté de ta plaque cylindrique de vis, ce qui la fait tourner aisément, mais c'est du système D... il doit y avoir mieux...voici une photo : | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 28/12/2016, 10:36 | |
| Merci, pour l'instant ce n'est que le début mais je suis assez content du résultat à chaque étape. Pour le clé, du coup j'ai acheté une clé à 3 euros et je l'ai percée pour que les ergots s'adaptent parfaitement à la visite du palier | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 29/12/2016, 09:14 | |
| Félicitations pour cette clef, réussie !! Bonne continuation pour ta restauration, de qualité ! | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 9/1/2017, 18:06 | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 9/1/2017, 20:14 | |
| Par contre petite question, j'ai mis des roulements neufs, bourré de graisse bien évidemment, cependant je trouves qu'ils sont dur à tourner une fois serrés sur l'axe, est ce que c'est normal? Le temps que ça se fasse peut être? | |
jojo27
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 11/1/2017, 04:44 | |
| beau travail c'est super propre pour tes roulement se sont des conique donc ne les sert pas trop ils doivent tourné librement | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 11/1/2017, 07:56 | |
| beau boulot, penses à graisser l'excentrique de serrage des garnitures arrières. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 12/1/2017, 17:06 | |
| - jojo27 a écrit:
- beau travail c'est super propre
pour tes roulement se sont des conique donc ne les sert pas trop ils doivent tourné librement Ah OK effectivement à cause de la goupille j'ai plus serré pour être en mesure de la mettre mais du coup j'aurais peut-être dû desserrer un peu. | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 12/1/2017, 17:07 | |
| - Sourire a écrit:
- beau boulot, penses à graisser l'excentrique de serrage des garnitures arrières.
Oui c'est vrai que je ne l'ai pas fait, je vais y penier rapidement | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 8/9/2017, 19:19 | |
| Je vous donne quelques nouvelles de la restauration de ma mini. Nettoyage au karcher du moteur Sablage du moteur Ouverture du cache culbuteurs, de culasse et changement du joint de culasse | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 8/9/2017, 19:39 | |
| Achat des pièces nécessaires pour la réfection de mon berceau avant Avant et après sablage de mes étriers de frein Peinture moteur alors je sais qu'un 1300 c'est rouge mais je l'ai repeint en jaune pour faire croire que c'est un 1000 Peinture etrier de frein Peinture bras de suspension Sablage cache culbuteurs Culbuteurs Installation protection carter N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires ou des remarques je suis preneur. Suite au prochain numéro | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 8/9/2017, 20:38 | |
| A part BRAVO, je ne vois pas quoi dire d'autre ! Sinon, petite question : ton bac à ultrasons, quel volume fait-il en litres ? j'aimerais m'en acheter un à l'occasion...Merci | |
Knuck60
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 8/9/2017, 21:20 | |
| Nickel tes travaux | |
maxoudu76
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 10/9/2017, 19:36 | |
| Bon un petit peu de travail aujourd'hui sur mon berceau Application anti-rouille sur les pièces Peinture haute température Et hop un petit peu au four pour que la peinture accroche Montage bras inférieur Montage axe de roue sur un disque tout neuf Lorsque j'ai serré mon tirant de chasse je trouve que le caoutchouc c'est trop écrasé. Vous confirmez ? Comment vous faîtes ? L'axe du bras inférieur, c'est normal qu'il soit comme ca sur le côté ? En même temps pas possible de l'enfoncer plus loin | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 10/9/2017, 20:16 | |
| Bien joué ! Ton silent bloc, je pense qu'il est un poil trop écrasé effectivement, redéserre un peu l'écrou. Sinon, ton axe de bras inférieur est bien mis. Regarde quand j'avais fait le mien : | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 11/9/2017, 16:21 | |
| Ok merci pour la photo ça me rassure.
Pour les silent bloc du tirant de chasse je vais mettre les poly flex que j'ai reçu avec le pack châssis et je vais moins serrer l'écrou alors. | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 18/5/2018, 20:17 | |
| Bon après quelques mois sans avoir touché à ma mini, question budget évidemment, j’ai enfin bien avancé dessus. Changement de la majeure partie des joints moteur (joint de culasse, joint calorstat, joints pompe à eau et surtout tout les joints spy de série de boîte. D’ailleurs pour ceux qui ne savent pas comment faire pour enlever la bague en Alu à la sortie du sélecteur de boîte, c’est tres simple, une tige filtee de 3 écrou et rondelle qui vont avec, un tube de diam 12 en cuivre, taraud de 3mm et une pince à bec pour tarauder la rondelle, ça se fait très bien. Et après la tige et le tube servent de marteau à inertie. lorsque j’ai remonté mes supports de berceau avant et bien surprise, fissure, du coup obligé d’acheter un poste à souder et de faire les réparations nécessaires Ensuite remontage moteur, frein, etc sur le berceau avant Ce week-end remontage chauffage, berceau avant et arrière | |
maxoudu76
YoannP
Nombre de messages : 196 Localisation : Montfermeil Age : 40 Date d'inscription : 31/10/2015
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 20/5/2018, 17:04 | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 20/5/2018, 19:07 | |
| Super merci Yoan, merci pour les photos, ça me rassure lol. Je vais faire ça demain du coup. | |
maxoudu76
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 26/5/2018, 17:18 | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 4/7/2018, 19:35 | |
| Salut à tous, Voilà les dernières nouvelles de ma resto, démontage, nettoyage, peinture de certains éléments 😁 Montage frein à main Montage de ligne d’échappement montage du réservoir Montage de l’alternateur Sauf qu’en petit soucis la courroie que j’ai commandé et bien... trop petite 🙁 faut que j’en recommande une autre | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 12/8/2018, 19:08 | |
| Bon un peu de nouvelles sur la restauration. Ça avance plutôt pas mal, Mise en place de la thibaude neuve sur le plancher, le toit, le coffre etc. Réfection complète du carbu, passage à l'ultrason Remontage carbu et servo frein Remontage tableau de bord Remontage sièges et banquette Bon après tout ça j’ai voulu démarré la bête et... bah elle n’a pas démarrée. J’ai bien de l’étincelle aux bougies, l’essence arrive bien au carbu mais rien même pas un toussement, une idée? Je pense que l’essence n’arrive pas jusqu’au moteur. Pourtant j’ai vissé la vis de richesse à fond pour le premier démarrage mais rien. J’espère que vous aurez une idée. Merci d’avance 😁 | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 14/8/2018, 17:11 | |
| Bon aujourd'hui j'ai acheté du start pilote, si j'ouvre le volet du carbu et que je mets du start pilote elle tousse, don c'est vraiment l'arrivé d'essence dans le moteur qui pose problème. Le soucis c'est que je ne vois pas ce que j'ai mal monté. .. est ce que vous auriez une idée? Je pense de remonter le carbu du coup | |
maxoudu76
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 3/10/2018, 08:29 | |
Knuck60
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc 18/10/2018, 08:31 | |
| Salut Maxou,
Je vois que tu as bien avancé !! Cool ! Ton toit ouvrant est d'origine ? Je pose la question car suite à la dépose du miens, la tôle est bien corrodée à certain endroit, et du coup je vais tenter de la traiter mais si ça ne fonctionne pas il faudra peut être que je la découpe...du coup il faudra que je change de toit ouvrant ( de plus j'aimerai changer le joint de celui ci mais je ne suis pas sur de trouver ça en pièce détachée vu l'age de la voiture...) | |
| Sujet: Re: restauration de ma mini 1300cc | |
