Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter
Sky
Sky
Nombre de messages : 7
Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter Empty
MessageSujet: Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter   Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter Icon_minitime16/8/2015, 15:20
Bonjour à tous,
Après deux étés à voir chauffer la mini, je me suis décidé à mettre le nez dans le circuit de refroidissement et à la remplacer par un neuf.
Donc ablation des durites, extraction de la pompe à eau, du ventilateur, du radiateur, ... bref de tout le bazar !
Nettoyage du bloc chauffage au coca, un petit coup de propre sur la poulie de pompe à eau et un petit coup de peinture haute température sur le carter de l'hélice pour faire joli.
Ça se remonte bien :
   - les durites silicone : RAS
   - la nouvelle pompe à eau gros débit : RAS
   - le carter prend sa place sur le radiateur tout neuf
   - la nouvelle courroie, la poulie, la cale, le nouveau ventilateur en métal ont fini par rentrer (p***** de b***** de m****, fait c**** ces s********* de vis qui mordent pas Wink )
   - le radiateur et son carter se mettent en place et même la vis du dessous du premier coup
   - la fixation supérieure avec les silentblocs neufs impec' sur la nouvelle cloche de calorstat et les goujons tout propres.
Bref, le bonheur !
On remplit avec du liquide de refroidissement tout neuf et tout fluo.
Démarrage moteur pour voir et là, c'est le drame !
"L'hélice en métal ça fait un peu plus de bruit mais c'est plus efficace" m'a t'on dit. En effet, quand ça frotte sur le carter ça fait du bruit... Sad
Donc j'ai tout stoppé et ça frotte bien, surtout en haut. Je n'arrive pas à remonter le carter du demi centimètre qui irait bien.
Y en a t'il parmi vous qui auraient rencontré ce problème et/ou connaîtraient une solution à mon problème ?
D'avance merci Very Happy
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter   Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter Icon_minitime17/8/2015, 13:07
ça frotte sur le carter ou sur les vis (avec petit silent bloc) du haut du radiateur qui débouche dans le carter.
Sky
Sky
MessageSujet: Re: Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter   Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter Icon_minitime17/8/2015, 14:50
Ca frotte sur le carter.
A force, je me dis qu'il faudrait déformer le carter vers le haut (marteau ?) ou passer un coup de meuleuse au bout des pales... haaaaaaaa
Sky
Sky
MessageSujet: Re: Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter   Hélice de ventilateur qui frotte sur le carter Icon_minitime18/8/2015, 18:57
Bon bah voilà.
Après avoir tenté la méthode douce, il a fallu se rendre à l'évidence et sortir le marteau pour adapter le carter Twisted Evil
Après quelques tatonnements ça marche ! La bombinette est de nouveau opérationnelle.
» Recherche hélice de ventilateur
» helice
» REniflar coté distri et helice de radiateur...
» ventilateur
» sens de l'hélice de ventilo
