Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 préparation / amélioration culasse 1275
olivcooper
olivcooper
Nombre de messages : 106
préparation / amélioration culasse 1275 Empty
MessageSujet: préparation / amélioration culasse 1275   préparation / amélioration culasse 1275 Icon_minitime13/4/2015, 12:03
Bonjour à tous,
Voila, ce WE apres un contrôle des compressions, et démontage dans la foulée, le verdict tombe, joint de cucu ( entre les 2 cylindres du mileu )
maintenant, plutôt que de tout remonter sans rien comprendre j'aimerais améliorer ce qui peut l'être.
pour l'instant la culasse est posé sur l'établi, donc encore avec des soupapes et ressorts.
J'aimerais faire contrôler la culasse avant de la remonter, et, pourquoi pas la préparer un chouille alors mes questions sont les suivantes :
- pour contrôler cette dernière ( donc d'apres ce que j'ai compris une mise à l'épreuve ) il faut que je démonte les soupapes + ressorts pour l'emmener à un spécialiste qui va contrôler ? ( apparemment une cinquantaine d'euros )
- ce rectificateur peut-il préparer la culasse ? elargir les conduits ?
- faut-il dans la foulée passer à des soupapes plus grosses et ressorts différents ? si oui lesquels ? le rectifieur peut-il le faire également ?
Bref que d'interrogation.... scratch
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: préparation / amélioration culasse 1275   préparation / amélioration culasse 1275 Icon_minitime13/4/2015, 12:28
alors non pour la faire controller
non tu n'as pas as enlerver les soupapes et les ressort
il faut compter entre 70/60 le controlle
oui il peut te la préparé si besoin est
mais avant pense a faire un surfassage de la culasse
tu peux rectifier tes soupape et t'es sieges de soupape
apres mettre de grosse soupapes et élargire les conduits
tu peux le faire et lui faire faire mais apres c'est un budget
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
olivcooper
olivcooper
MessageSujet: Re: préparation / amélioration culasse 1275   préparation / amélioration culasse 1275 Icon_minitime13/4/2015, 13:52
merci pour les réponses, z'auriez l'adresse d'un spécialiste digne de ce nom en RP ? en cherchant sur le net j'en ai bien trouvé quelques uns, mais je ne connais bien évidemment pas leur réputation...
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: préparation / amélioration culasse 1275   préparation / amélioration culasse 1275 Icon_minitime13/4/2015, 15:36
je te mp
comme quoi rien
n'est impossible
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: préparation / amélioration culasse 1275   préparation / amélioration culasse 1275 Icon_minitime15/4/2015, 06:37
moteur vienne à nanterre très bonne adresse compétence et connaissance des moteurs fontes =)
» avis sur changement ou amélioration culasse
» Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires
» Préparation culasse inno
» Preparation d'un 1275 pour Angie [Abandonné]
» preparation 1000 culasse 1300 AAC pockette ect
