| Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? | |
minimarj
| Sujet: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 10/11/2014, 12:36 | |
| Bonjour à tous ! Ma Cooper 1300 ratatouille à l'accélération dans les côtes; elle "retient" et lorsque je soulage l'accélérateur, cela va mieux, mais elle ne passe pas les 3500 t/m. Il semblerait que malgré une richesse au max, le mélange soit trop pauvre. Il faudrait donc une autre aiguille... En avez-vous une idéale pour un HIF44 sur un 1300 ? Merci d'avance ! _________________ Michel | |
minimarj
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 10/11/2014, 20:54 | |
| BBW ? _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 10/11/2014, 21:16 | |
| 1300 stage 1, oui, BBW
tu as quoi pour l'instant ?
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minimarj
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 10/11/2014, 21:46 | |
| Sais pas L'aiguille d'origine... _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 12/11/2014, 06:46 | |
| Change ton aiguille alors, ça ira mieux :-) J'ai eu le tour avec en plus une fuite au collecteur qui n'aidait pas du tout _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
minimarj
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 12/11/2014, 07:18 | |
| Merci ! J'ai commandé une BBW chez Mini Spares. C'est facile à changer ? Faut-il vider le carbu avant de le démonter ? Comment faire cela ? Merci d'avance, bonne journée ! _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 17/11/2014, 07:15 | |
| Tu enlèves la cloche, le boisseau et tu changes l'aiguille qui peut venir facilement... ou pas ! Demande en même temps conseil pour le ressort (juste au cas où) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
minimarj
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? 17/11/2014, 07:22 | |
| Merci ! Je vais faire cela cette semaine... ou dès que je reçois l'aiguille (sont pas pressés chez Mini Spares) _________________ Michel | |
| Sujet: Re: Mélange trop pauvre : quelle aiguille pour HIF44 ? | |
