Bonjour à tous
Je suis en train de restaurer mes freins avant de ma mimi de 1977. Il s’agit d’étrier en 7.5'. J’ai remarqué qu’ils ne sont pas équipés de la plaque ressort au niveau des goupilles qui tiennent les plaquettes de frein. Du coup, je m’interroge que la nécessité (ou pas) d’en mettre. En fait j’ai l’impression que la version d’origine n’en était pas équipée. Si quelqu’un peut m’éclairer sur ce point
Je dois également remplacer mes roulements de moyeu avant. Les roulements commandés (conique) sont différents de ceux que j’ai déposés (à billes). Je suppose que ce n’est pas très grave, mais j’ai également remarqué qu’il y a une entretoise et une espèce de joint en plastique blanc en plus. Du coup je voulais être bien sûr de sens de montage de l’ensemble. Ben pareil si vous pouvez me confirmer le montage.
