| Moteur 1275 en pièces | |
Andy02
Nombre de messages : 91 Localisation : Laon Age : 31 Date d'inscription : 30/03/2014
| Sujet: Moteur 1275 en pièces 25/8/2014, 16:35 | |
| Salut, suite à un changement de moteur, je revends donc mon 1275 en pièces. Demandez-moi, j'ai le moteur complet, hormis : -Culasse -Alternateur -Pompe à eau, sa poulie et l'hélice -La rampe de culbuteur forgée Donc j'ai les bielles, vilo (à rectifier selon Mr l'usineur), boite de vitesse avec pont en 2.95, cascade de pignon, carter d'embrayage verto, le gros carter où il y a le joint spy, la poulie damper complète, le carter avec son reniflard, arbre à came origine, bloc à réaléser ... Voilà, prix sympa . Sinon, je recherche un double HS2 complet (tringlerie complète surtout) donc possibilité d'échange (même contre le moteur "complet"). _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 26/8/2014, 09:34 | |
| le bloc est il demonter? j ai un double hs2
mika | |
Andy02
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 26/8/2014, 09:40 | |
| Bloc démonté, entièrement en pièces oui.
Andy02
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 28/8/2014, 17:55 | |
| Elles n'inspirent pas grand monde mes pièces ... _________________ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 28/8/2014, 18:02 | |
| mp _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 1/9/2014, 16:45 | |
Andy02
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 1/9/2014, 17:04 | |
| Salut, pour le moment oui, tout est disponible, bien qu'étant en contact avec Mini_Nalien . C'est sur le Bon Coin. Si vous n'en voulez pas dites non, plutôt que de me faire attendre en pensant que vous allez le prendre . _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 8/9/2014, 11:20 | |
| Slt Andy, j'espère que ta dernière phrase ne m'était pas destinée ?!!! parce que entre demander la disponibilité et te dire je te le prends il y a une différence !
Quand tu auras la réponse de Mini Nalien dis moi, je cherche à vendre mon double HS2 refait à neuf.
Pierre | |
Andy02
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 8/9/2014, 12:16 | |
| Salut, non elle ne t'était pas spécialement destinée . C'est juste que très souvent lorsque je poste une annonce (dont celle-ci) on me demande quel prix, qu'est-ce qu'il y a dans le lot ou bien possibilité de baisser le prix et au final pas de réponse, ce qui me fait perdre plusieurs jours sur des pièces que je souhaite débarrasser. Voilà tout. Si ça n'aboutit pas avec Mini_Nalien, je penserais à toi . _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 8/9/2014, 14:39 | |
| ça marche | |
Andy02
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces 13/9/2014, 18:02 | |
| Échange effectué ! _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur 1275 en pièces | |
