Nombre de messages : 201 Localisation : South Age : 53 Date d'inscription : 04/04/2011
Sujet: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 23/7/2014, 15:22
Mon alarme ne fonctionne plus, en fait quand je coupe la batterie et que je la remet elle est toujours en fonction
j essaie de la desactiver avec la telecommande rien, j ai une pile neuve...et 1 seule telecommande bien sur
donc je souhaite virer l alarme d origine il me semble avoir vu plusieurs post et rien ne marche car il ne suffit pas de juste debrancher le boitier qui est derriere le tableau de bord.
merci de vos idees
Nombre de messages : 672 Localisation : Le Plessis Trévise (94) Age : 61 Date d'inscription : 18/03/2010
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 23/7/2014, 19:05
Bonsoir
Sur l'alarme MPI, il faut parfois resynchroniser l'alarme. Pour cela il faut appuyer quatre fois sur le bouton ouverture de ta télécommande (bouton unlock).
Est ce que ta led est toujours allumée ou bien flashe t-elle à faible vitesse ou forte vitesse
Norbert : MPI de 1997
_________________ +
lionelGRD
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 23/7/2014, 20:10
Tout est ok niveau led et oui déjà refait la syncho
vinceder
Nombre de messages : 79 Localisation : Meudon-la-Foret Age : 54 Date d'inscription : 16/03/2009
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 25/8/2015, 14:18
un petit message pour ajouter des infos à ceux qui liront ce sujet.
J'avais parfois des difficultés a désactiver mon alarme et donc à démarrer ma Mini de 1999, j'ai donc essayé mon deuxième BIP sans succès malgré de nombreuses tentatives énervantes....
J'ai donc effectué un test d'émission des 2 BIP à l'aide d'un analyseur de spectre pour visualiser l'émission, et le verdict est rapidement tombé: Aucunes émissions des deux clés !
J'ai alors utilisé une 3ème clé d'un ami (Mini 1999) qui fonctionne, pour me confirmer que l'émission s'affiche bien sur l'analyseur.
Ouverture des deux clés défectueuses pour analyse des contacts/soudures/oxydations et j'ai vite compris le problème:
- Les 2 petits interrupteurs (Activation/Désactivation) soudés sur la carte électronique ont leurs soudures craquelées et oxydées avec le temps et la contrainte mécanique. - Le Support de pile bouton (type CR2032) a également ses 3 soudures craquelées et sa partie supérieure n’appuie plus suffisamment sur la pile (Le moins de la pile n'est donc plus en contact avec la carte électronique).
Solutions: - Nettoyage, réfection des soudures des interrupteurs (4 soudures par interrupteurs) - Nettoyage, réfection des soudures du support de pile (3 points) - Léger pilage du support vers la carte pour que la pile soit un peu plus difficile à rentrer et donc que le contact négatif de la pile soit mieux assuré avec la carte électronique.
Le test final d'émission est concluant !
Donc amis ministe MPI, avant de tout démonter le système d'alarme, vérifier vos émetteurs !
Nombre de messages : 1619 Localisation : Champagne sur oise Age : 48 Date d'inscription : 23/10/2007
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 26/8/2015, 08:42
Merci
Pour ceux de la région parisienne Il y a un garage dans le Val d’Oise qui a la Pocket pour paramétrer les clefs et qui vend des clefs neuves. Perso avant d'être en panne total. Une télécommande HS avec les caoutchoucs des boutons percés, l'autre OK, j'ai acheté et fait paramétrer des bips neuf
Info vous pouvez mettre 3 bips.
De mémoire j'ai payé environ 200€ les 2 bips et le paramétrage. Chère mais mieux que d'être en panne.
Cedric V
Nombre de messages : 1 Localisation : Bouches du Rhône Age : 41 Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2021, 07:24
J’ai la solution pour reprogrammer des télécommande vous même et rapidement à moindre coup...
valou et Dim 1300 aiment ce message
valou
Nombre de messages : 1 Localisation : Belgique Age : 37 Date d'inscription : 16/10/2021
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 16/10/2021, 21:56
Cela m'intéresse si tu as une solution j'ai perdu mes clés et c'est une galère
Dim 1300
Nombre de messages : 3 Localisation : Waterloo Berlgique Age : 45 Date d'inscription : 16/05/2022
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2022, 07:37
Bonjour, est il possible de reprogrammer soit même une télécommande luca pour l'alarme mini mpi de 1997?
merci à vous
Dim
Dim 1300
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2022, 07:38
Bonjour comme puis je reprogrammer une télécommande moi même?
Bonne journée
Dim
GREMY89
Nombre de messages : 774 Localisation : AUXERRE Age : 55 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2022, 10:52
Bonjour Dim 1300 et bienvenue sur le forum. Il est de bon ton de faire une petite présentation de soi-même et de sa Mini pour faire un peu mieux connaissance. Je pense que certains ont la réponse à ta question. Bon dimanche et à bientôt.
Dim 1300
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2022, 14:01
Effectivement je viens de m'inscrire sur plusieurs forums et du je pensais que je l'avais fait, je m'en excuse. Bonjour à tous Je suis de waterloo Belgique je viens d'acquérir une mini mpi de 1997 vert Bouteille, j'en suis dingue. elle n'a pas été fort chouchouté du coup je tente de rattraper le temps.
et vus que je n'ai reçue qu'une télécommande d'alarme à moitié malade, je m'inquiéte de rester bloqué. j'ai trouver des télécommandes chez TLC France mais je n'ai aucune idée de comment la reprogrammer.
je vous remercie de votre aide.
Ps j'arrive pas a inséré la photo de la petite ;-)
bon dimanche
Dim
GREMY89
Sujet: Re: Supprimer cette p..tain d alarme sur Mpi 22/5/2022, 14:32
Je ne m'y connais pas plus que cela car je n'ai pas été confronté à ce problème; mais j'ai déjà vu des publicités pour des reprogrammations de cartes, de clés et autres télécommandes sur le net. Sinon il faut attendre la réponse d'une âme charitable du forum qui a déjà effectué cela. Bonne continuation.
