| jauge essence marche pô !!! | |
| Sujet: jauge essence marche pô !!! 4/12/2007, 23:40 | |
| salut à tous, alors sur ma mk3, la jauge à essence marche pas... en fait, quand le réservoir est plein, elle est à zéro et quand il est vide la jauge est à la moitié... il y a un régulateur de tension sur le compteur (central) sur lequel est branché la jauge d'essence et la jauge de température d'eau qui elle, marche... à la base, il n'y a pas d'alternateur mais une dynamo avec un autre régulateur de tension qui ont disparus (la dynamo et le régulateur)... donc en gros, le problème de jauge peut-il venir de là ou bien c'est le régulateur de tension du compteur qui est HS ??? ce que je ne pense pas vu que la température d'eau marche... la jauge d'essence a l'air de fonctionner vu que l'aiguille monte quand je la met à la masse... si vous avez des idées... surtout juju l'electricien fou !!!! merci _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 5/12/2007, 21:08 | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 6/12/2007, 09:10 | |
| je dirais fil de jauge coupé ne marche que dans la parti basse du réservoir. c'est une petit plaquette bobiné et a force de frotté sur le fil le curseur fini pour le coupé. attention je viens de changer une jauge et pour qu'elle donne quelque chose de cohérent il a fallu que je triche sur la butée maxi et que je torde un peu la tige du flotteur.
maintenent que je me suis fait avoir, donc essai a faire avant tous montage, brancher la jauge sans la monté mettre le flotteur au max voir si l'aiguille vas au max, mettre au mini voir si sa vas au mini. montée la jauge et avec un fil de fer et une lampe voir si le flotteur touche pas le réservoir avant d'arriver au max. | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 6/12/2007, 09:15 | |
| en fait, c'est ce que j'ai fait directement dans le réservoir... donc le flotteur touche nulle part. quand je lève le flotteur, il se passe rien et quand je le fait descendre au fond, la jauge monte jusqu'à la moitié... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 6/12/2007, 23:13 | |
| il ne son pas branché a l'envers ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 6/12/2007, 23:37 | |
| bah j'y ai pensé figure toi.... bah c'est pas ça... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! 7/12/2007, 00:27 | |
| tu as pas de chance qaund meme
la question est est ce que la jauge va avec le compteur ???
car le te rappelle que tu as une voiture hybride monter avec des pieces trouvés a droites et a gauche
le jour ou tu passes on essera avec un autre compteur
Mikael | |
| Sujet: Re: jauge essence marche pô !!! | |
