| Problème de code | |
Mychael
Nombre de messages : 33 Localisation : Dordogne 24 Age : 46 Date d'inscription : 07/08/2013
| Sujet: Problème de code 2/9/2013, 07:41 | |
| Bonjour Voila ce matin en allumant mes phares, j'ai les deux codes qui ne marchent plus... Veilleuses et pleins phares ca marche mais pas les codes... Ampoules grillées ? j'ai un doute, car les deux en meme temps ca me parait bizar ? | |
| Sujet: Re: Problème de code 2/9/2013, 10:44 | |
| Fusibles certainement... ou interrupteur ! Vérifie si les feux arrières s'allument ! S'ils ne s'allument pas (ce qui devrait être le cas car ils s'allument avec les veilleuses), c'est un problème électrique et s'ils s'allument, je pencherai pour les ampoules ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 2/9/2013, 15:02 | |
| Merci, donc je viens de verifier les feux arrieres s'allument,je vais changer les ampoules mais les deux en meme temps c'est etonnant ! | |
kyle 77
Nombre de messages : 39 Localisation : Fontainebleau Age : 36 Date d'inscription : 13/06/2013
| Sujet: Re: Problème de code 2/9/2013, 15:14 | |
| Sujet: Re: Problème de code 3/9/2013, 03:37 | |
| J'aurais quand même commencé par les ampoules lol | |
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 3/9/2013, 06:03 | |
| Je crois que je vais commencer par ca | |
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 13/9/2013, 19:03 | |
| Bon bin ca vient pas des ampoules
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 17/9/2013, 19:26 | |
| Ca vient pas des ampoules, ca vient pas de l'interrupteur, ca vient pas des fusibles... Problème de masse ?? Fils coupés ?? Ou sont implantés les points de masse ? J'ai trouvé celui derrière le vase de liquide de lave-glace, mais ou sont les autres ? | |
| Sujet: Re: Problème de code 18/9/2013, 05:36 | |
| Les fiches ne sont pas oxydées ? Remonte ton faisceau à partir des branchements des phares, tu devrais trouver ton bonheur. Pour vérifier ta masse, fais déjà un test de continuité avec une masse sur la voiture ;-) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 18/9/2013, 09:33 | |
| Sinon es que ca peut venir du commodo ? Car le problème est arrivé peu de apres qu'on m'ai changé le neiman... | |
| Sujet: Re: Problème de code 18/9/2013, 17:31 | |
| t'a tout compris,j'ai le meme probleme que toi mais a l'envers! j'ai les codes mais pas les pleins phares et ça vient des petites cosse sur le como.. _________________ | |
Minijojo
Nombre de messages : 396 Localisation : Bouafle 78 Age : 45 Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: Re: Problème de code 18/9/2013, 18:19 | |
| meme souci que moi, les cosses sur le commodo etait debrancher
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 19/9/2013, 07:31 | |
| Ca me rassure... Je vais tester ca cette apres midi... apres la sieste | |
Mychael
| Sujet: Re: Problème de code 19/9/2013, 17:46 | |
| C'etait bien ca, une cosse de debranché derriere le commodo | |
| Sujet: Re: Problème de code | |
