| Puissance Alternateur avec LP et AB | |
+4MiniRayman P51 Equinox kaoricool 8 participants |
kaoricool
| Sujet: Puissance Alternateur avec LP et AB 20/12/2012, 19:51 | |
| Bonjour.
Je compte installer sur ma Mini (Spécial de 1990) : - une paire longue portée - une paire d'antibrouillard
Pour éviter d'allumer un beau feu de joie, je vais faire un circuit dédié pour ces nouveaux éclairages avec fusibles et relais de commande. Pour le moment rien de bien formidable.
Par contre, je me demande si mon alternateur d'origine pourra supporter d'avoir tout d'allumer genre Phare + longue Portée et Antibrouillard ?
Merci pour votre aide.
Equinox
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 21/12/2012, 00:38 | |
| Le problème c'est uniquement si tu allumes tout en meme temps, sinon tu peux tout monter pas de soucis _________________ Franck | |
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 21/12/2012, 07:45 | |
| Bonjour;
Je m'en doutais un peu. Est-ce que l'alternateur va tenir pour les combinaisons suivantes : - Codes + AB - Phares + LP
Accessoirement, je compte aussi installer un klaxon à trompes mais cela ne consomme qu'en pointe.
Merci pour vos avis.
J'ai bien vu chez nos revendeurs favoris des version à 65A et 70A .... | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 21/12/2012, 17:35 | |
| code 55W X 2 phares 60W X 2 LP 50W X 2 AB 50W X 2
sur une mini quand tu fait un appel les code reste allumer et tu allume les phares en plus
dans le cas le plus défavorables 55X2+60X2+50X2= 330W 330/12V=27.5A c'est largement faisable avec un alternateur d'origine 45A | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 22/12/2012, 00:55 | |
| - P51 a écrit:
- code 55W X 2
dans le cas le plus défavorables 55X2+60X2+50X2= 330W 330/13.5V=24.4A c'est largement faisable avec un alternateur d'origine 45A +1, sauf ci tu utilise le démarreur en même temps _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 12/1/2013, 21:18 | |
| j'ai monté AB + LP sur la mienne, et le branchement qui va pour tout allumer en plein phares, ou appels de phares.
jamais de problemes, mais une alim electrique differente pour tout ça. | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 12/1/2013, 22:13 | |
| - ericpointcom a écrit:
- j'ai monté AB + LP sur la mienne, et le branchement qui va pour tout allumer en plein phares, ou appels de phares.
jamais de problemes, mais une alim electrique differente pour tout ça. Ni queue ni tête la réponse, tu n'as qu'une seule source avec une batterie en guise de tampon Je rejoins P51 sur son calcul | |
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 11:18 | |
| Bonjour.
Merci pour toutes ces réponses.
Je prépare le câblage : - 2,5 mm2 pour alternateur vers une boîte à fusible dédié - 2 mm2 pour liaison Boite / relais - 2 mm2 pour liaison relais / 1ere phare - 1 mm2 pour liaison 1er phare / 2e phare
Par contre, j'ai un souci pour connecter l'interrupteur AB : il possède des connexions rondes.
Avez-vous un truc ou astuce pour y connecter les fils ou quelle prise utilisée ?
Merci encore pour vos conseils. | |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 16:16 | |
| Bonjour. Voici le contacteur que je compte utiliser vers de chez notre partenaire : Bouton AB avant. ref G16-20 Pour le moment choux blanc chez les accessoiristes comme TotoBacs et AD ... | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 16:55 | |
| - kaoricool a écrit:
- Bonjour.
Pour le moment choux blanc chez les accessoiristes comme TotoBacs et AD ... des connectiques ronde??? je l'ai commandé chez eux et c'est bien de la faston plate mâle,fais une photo du tiens je te filerai de la cosse mais je doute que ce soit de la ronde | |
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 18:47 | |
| Bonjour. C'est exactement le contacteur du site (ya toutes les photos de détails) avec 2 connexions mâle ronde de 2,5 mm de diamètre ... C'est comme le contacteur de positions / codes ... Sinon il ne reste plus qu'à trouver une Rover à la Casse et la dépouiller au niveau du circuit électrique pour trouver quelque chose d'approchant. | |
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 20:48 | |
| je n'ai pas fait attention a cela mais je doute que les deux pines rondes soient le contact,as tu testé le contact a l’ohmmètre entre les deux faston plates? | |
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 18/1/2013, 21:14 | |
| Bonsoir.
Alors test à l'ohmmètre : - pattes plates : voyant témoin - pattes rondes : contacteur on / off
vraiment très proche du contacteur AB arrière.
kaoricool
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 21/1/2013, 17:25 | |
| Bonsoir.
Solution trouvée pour les cosses rondes : j'ai déformé des cosses récupérées d'ancien montage autoradio.
Bon reste plus qu'à tout poser sur la Mini. Mais avec la météo actuelle, pas vraiment possible car mon garage est déjà bien occupé. | |
Minipod
Nombre de messages : 98 Localisation : Conflans Ste Honorine Age : 33 Date d'inscription : 24/08/2011
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB 22/1/2013, 10:19 | |
| Oh ouiiiii un beau tuto avec plein de photos ça serait terrible ! Ça en aiderait plus d'un ( moi le premier ). Pressé de voir le résultat ! _________________ 3m05 de perfection..
| Sujet: Re: Puissance Alternateur avec LP et AB | |
