| Pipe D'admission Stage 1 | |
shark599
Nombre de messages : 32 Localisation : Lille Age : 32 Date d'inscription : 08/10/2012
| Sujet: Pipe D'admission Stage 1 13/10/2012, 12:42 | |
| Bonjour, Je viens de recevoir mon Stage 1, après avoir examiné la pipe d'admission je remarque que les conduits un peu dégueulasse.. Voici les photos: Faut-il que j’enlève ce surplus de matière ? Merci | |
shark599
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 14/10/2012, 16:35 | |
Equinox
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 14/10/2012, 17:42 | |
| vas y enleve mais fait gaffe de pas passer au travers... Pour info ca vient de chez qui et combien tu as payé ? _________________ Franck | |
shark599
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 14/10/2012, 19:00 | |
| Salut,
Merci de ta réponse. sa vient de chez Datch pour 60 euros... Toute les pipe d'admission sont comme sa pour le stage 1 ??? Parce que la, je suis très déçu de la qualité la pièce !
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 15/10/2012, 06:46 | |
| Oui elles sont quasi toutes comme ça... Malheureusement :-( _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 15/10/2012, 07:40 | |
| Et en plus elles n'ont pas les mêmes inclinaisons que les vieilles. Du coup, le bas du carbu a la facheuse tendance à venir taper dans la traverse. La fabrication est vraiment de mauvaise qualité, en serrant normalement, l'alu a cédé net au niveau d'un pas de vis.
Bref je me suis déjà plein au shop où je l'avais acheté, on m'a répondu, j'en vends 500 par an, je vais pas changer la matrice à cause d'un défaut comme celui la ..... _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
shark599
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 15/10/2012, 10:39 | |
| Je vais passer un coup de dremel donc, mais pour l'état de surface, que faut-il que je fasse ?
Antoine | |
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 15/10/2012, 15:11 | |
| - Sourire a écrit:
- en serrant normalement, l'alu a cédé net au niveau d'un pas de vis.
oui surtou pour ca. c supère fragile donc ne serre pas trop fort et monte le a la patte a joint ça évitera de serre encor plus fort pour écraser le joint papier. sinon il reste les pipe acier mais difficile a trouver ou sinon sur mesure chez un serrurier. j'en connais un ci l'un d'entre vous est intéresser, je vous donnerais leur adresse en MP et vous traiterais directement avec eux. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
shark599
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 15/10/2012, 16:42 | |
| Je viens de passer un coup de dremel, c'est déjà mieux.. il y a juste un endroit que je n'ose pas faire, celui en face de l'orifice ou il y a le carburateur.. l'épaisseur est vraiment faible.. Ceci n'est pas trop grave pour le fonctionnement du moteur ? | |
shark599
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 16/10/2012, 18:20 | |
| Une petite question qui n'as rien avoir avoir la préparation.. je ne veux pas créer un poste pour une question un peu bête ^^ En démonter tout mon système de refroidissement ( radiateur, hélice etc..) J'ai fais tourner le moteur en dévissant l'hélice et la poulie de mon alternateur à tourné aussi en enlevant la courroie, cela n'influe en rien le réglage de l'allumage ? l'alternateur n'est pas relié a la bobine d'allumage ? Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 16/10/2012, 18:23 | |
| rien à voir, ta courroie est une courroie d’accessoire, tu as une chaîne de distribution qui n'est même pas en lien direct avec ton allumage. | |
| Sujet: Re: Pipe D'admission Stage 1 | |
