| commande de boite | |
addams
| Sujet: commande de boite 14/8/2012, 18:58 | |
| Salut a tous
Savez vous si les commandes de boite de vitesse de metro monte sur la mini ?
Je doit remonter un moteur/boite de metro advantage sur ma mini 850 qui a un carter de prolonge.
Il va me faloir des cardans de mini a tambour pour l'adapte je pense ?
Si vous avez des combines sur l'adapte, je suis a l'ecoute
Merci a vous | |
| Sujet: Re: commande de boite 14/8/2012, 22:50 | |
| pour monté la commende de boite va falloir modifier ton plancher. sinon regarde ci tu peu monté le métro sur la boite du 850 olivier ci tu pouvais nous en dire plus comme tu a une boite a prolonge... a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: commande de boite 14/8/2012, 23:40 | |
| moi j'ai monter un moteur d'une metro directement dans mon habitacle moteur j'ai pas eu a faire de modification enfin si le support de cable de compteur les pas de vise son pas pareil pour fixer le cable
et si sa t'interesse et si tu en as le besoin j'ai cardan et moyeux a tambour a ta disposition _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
addams
| Sujet: Re: commande de boite 15/8/2012, 06:09 | |
| - MINI_Nalien a écrit:
- moi j'ai monter un moteur d'une metro directement dans mon habitacle moteur j'ai pas eu a faire de modification
et si sa t'interesse et si tu en as le besoin j'ai cardan et moyeux a tambour a ta disposition Ok merci je prends note de ta propo. | |
| Sujet: Re: commande de boite 15/8/2012, 12:54 | |
et si sa t'interesse et si tu en as le besoin j'ai cardan et moyeux a tambour a ta disposition oui sauf que ta mini a une commende "rod change" d'origine et pas une prolonge _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: commande de boite 15/8/2012, 14:55 | |
| Pourquoi des cardan à tambour? tu es en 10"??
Si ton tunnel de boite de mini est pour une prolonge alu il faudra faire juste 2 trous de fixation pour fixer les silents blocs. Et la tringlerie metro est plus longue que mini... les passager arrière changeront les vitesses. | |
addams
| Sujet: Re: commande de boite 15/8/2012, 15:39 | |
| - neo-mini a écrit:
- Pourquoi des cardan à tambour? tu es en 10"??
Si ton tunnel de boite de mini est pour une prolonge alu il faudra faire juste 2 trous de fixation pour fixer les silents blocs. Et la tringlerie metro est plus longue que mini... les passager arrière changeront les vitesses. Oui je suis en 10". Donc il va me faloir une tringlerie de mini (ou comme je suis grand, je m'assois sur la banquette ar ) Si quelqu'un a 2 cardans et une tringlerie de boite a prix sympa ?? Merci pour les info | |
| Sujet: Re: commande de boite 15/8/2012, 16:25 | |
| Je devrais avoir une tringlerie, cardan, j'ai balancé un paquet .... Mais il faut que je puisse aller à mon box, si je peu éviter de faire le trajet que pour ça | |
| Sujet: Re: commande de boite | |
