-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 berceau arriere
5 participants
Nombre de messages : 474
berceau arriere Empty
MessageSujet: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime27/7/2012, 19:53
Bonjour a tous.
j'aurai une petite question,
j'ai recuperer un berceau arriere complet et en voulant demonter les ensembles de pieces qui constituent le berceau arriere, j'ai cassé 2 vis...
je voulais savoir si je pouvais repassé en vis normalisée standard et non en pas anglais?
merci a l'avance pour vos infos et conseil.
bon weekend a tous
rom
http://www.amtn.org
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime27/7/2012, 20:10
c'est quelles vis ?
berceau arriere Minisa13
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime28/7/2012, 08:25
Si tu changes l'écrou en face et qu'il n'y a pas de filetage ailleurs, je dirais oui mais à voir suivant la réponse que tu donneras à Vincent...
berceau arriere ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime28/7/2012, 10:02
Concernant l'endroit des vis, cest celles qui maintiennent le support du bras de suspension. il y en a 4 par coté
apres je sais pas trop si c'est bien expliqué.
Cool
http://www.amtn.org
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime28/7/2012, 10:14
Photo Wink
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime30/7/2012, 00:34
je pence que ces des cette pièce la qu'il ve parler berceau arriere Ms69 donc oui tu peu monté du "métrique" il y a pas de problème
berceau arriere Sans_t18
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime30/7/2012, 16:07
Merci pour la photo car pas eu le temps d'en faire. sinon c'est bien cette photo la.
donc je peux passer en pas metrique sur les 4 vis de chaque coté...?!
merci a l'avance de vos infos
http://www.amtn.org
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime30/7/2012, 16:08
Sur la photo c'est bien les supports de bras de suspensions?!
http://www.amtn.org
MessageSujet: Re: berceau arriere   berceau arriere Icon_minitime30/7/2012, 22:24
de "bras ar" tous court sinon oui c bien sa
sinon je le redit oui tu peu monté du métrique temps que tu mélange pas.
donc boulon, rondelle, écrous avec frein (en nylon)
il fodra juste que tu vire les écrous qui son souder au berceau.
berceau arriere
» Berceau arriere
» Restauration de la titine
» berceau arriere
» Berceau arriere
» Berceau arrière
