| Cône se désolidarise | |
+4P51 éricdu02 cmoa59 Jerome24 8 participants |
Jerome24
Nombre de messages : 26 Localisation : Dordogne Age : 45 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Cône se désolidarise 24/4/2012, 08:30 | |
| Bonjour ! En levant ma mini à l'arrière droite et à mesure que la roue descend, le cône se désolidarise jusqu'à sortir de son emplacement. Il est bien tenu sur la "trompette?" mais côté arrière il tombe et ne tient pas... Je suis obligé de le tenir en face et redescendre la mini petit à petit.... Je ne crois pas que ce soit normal...d'où peux venir ce problème ?? J'ai également remarqué que ce côté était plus bas que l'autre... | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 09:24 | |
| Ton cône est certainement mort ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Jerome24
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 09:37 | |
| Probablement même s'il me parait neuf... pour le mettre il faut un compresseur normalement c'est çà ? | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 12:05 | |
| Pas à l'arrière il me semble ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
éricdu02
Nombre de messages : 294 Localisation : soissons Age : 63 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 13:39 | |
| pour l'arriere pas besoin de compresseur, ils ont quels ages tes cônes, à un moment les bras de suspensions doivent poser sur le berceau, mais les tiens ne seraient-ils pas en train de le déformer ? (c'est pas grave) | |
Jerome24
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 13:48 | |
| Je ne sais pas l'âge qu'ils ont, j'ai acheté la voiture comme çà... Tu veux dire que les bras de suspensions se posent sur le berceau quand on monte l'auto ? Et qu'ils déformeraient les cones ??? | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 18:31 | |
| c'est l'amortisseur qui limite le mouvement extreme du bras pas le berceaux. si ton cone sort de son logement c'est qu'il est écrasé. | |
Jerome24
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 24/4/2012, 20:26 | |
| Ok donc je dois prévoir le remplacement des cônes arrières. Je souhaiterai mettre des cônes moulton (si je me trompe pas), est ce qu'ils s'adaptent sur les trompettes d'origine ? Y a t-il un tuto pour faire le changement des cônes arrières ? Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 06:40 | |
| C'est du plug & play... Rien à savoir, rien de particulier à faire... C'est très simple et ça s'adapte mais à ta place, je mettrais un kit hilo pour régler la hauteur de caisse _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Jerome24
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 07:12 | |
| Ok merci pour l'info. Mais comment est fixé le cône entre les 2 éléments ? (faut vraiment que je m'achète une revue technique ) Et où puis je trouver un kit hilo correct avec cônes moulton ? | |
kaoricool
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 07:38 | |
| Bonjour.
Pour la revue technique, il est facile de trouver sur le Net le manuel atelier de la Mini. Après il ne reste plus qu'à faire fonctionner l'imprimante ...
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 07:42 | |
| Hello,
Il n'y a aucune fixation le cône est coincé entre la trompette et le berceau, il ne peut pas se sauver car les amortisseurs maintiennent le bras en place pour ne pas perdre les cônes.
Sinon pour l'achat de pièces tu thelittlecarshop qui est très compétitif :
Cônes : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions---austin/1772-sphere-de-suspension-moulton-av-ou-ar---austin-mini-suspensions---austin.html
Kit Hi-lo : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions---austin/494-hi-lo-av---ar---kit-suspensions---austin.html
Rotules de kit hi-lo x2 : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions---austin/493-rotule-de-cone-de-suspension-suspensions---austin.html
Voilou y a plus qu'à !!
_________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
Jerome24
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 07:50 | |
| Nickel merci pour ces liens ! J'espère que ce n'est pas mon amorto qui est naze et qui descendrait trop bas, provoquant ainsi la désolidarisation du cône. | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 15:29 | |
| http://clubminifrance.com/forum/viewtopic.php?t=2557 | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise 25/4/2012, 19:31 | |
| j'ai 4 moultons depuis 10 000km : que du bonheur !!!
ca se fait tout seul, surtout à l'arrière. _________________ | |
| Sujet: Re: Cône se désolidarise | |
