| Petit problème (voiture ne démarrant pas) | |
xiryax
Nombre de messages : 24 Localisation : Evian Age : 35 Date d'inscription : 11/10/2010
| Sujet: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 25/3/2012, 13:49 | |
| Hello à tous, je me permet de venir vers vous car j'ai besoin de quelques conseil.
J'ai ma mini 1300 MPI 40th anniversary qui est en panne depuis hier, après avoir rouler un peu je suis rentrer chez moi et 10 m avant ma place de parking la voiture cale et na plus rien voulu entendre. J'ai vérifier le fusible de ma pompe a essence, il n'est pas cramer, je n'entend plus le bruit de cette dite pompe au démarrage, lorsque l'on met le contact.
Petit soucis elle est immergé, quelqu'un à déjà démonter pour la vérifier.
Je pense peut être que c'est le branchement qui a sauter.
Pour info quand j'essaie de démarré le moteur veux se lancer, mais ne pars pas.
Merci de m'aider.
Et puis si jamais vous avez une pompe d'avance électrique ou un site pas trop chère (parceque je viens de regarder sur datch 450 € ça fait mal.)
Merci encore | |
bastoon
Nombre de messages : 99 Localisation : nemours Age : 48 Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 25/3/2012, 14:40 | |
| salut je ne voudrais pas te dire de betises mais as tu penser a mettre de l'essence ? il m'est arrive la meme chose la voiture a subitement ralentie et cale donc remorquage jusqu'a la maison et je me suis appercu le lendemain que le reservoir est vide et pourtant la jauge indiquais bien la moitie bon courage bastoon | |
xiryax
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 25/3/2012, 14:51 | |
| ben normalement il y avait de l'essence, mais ce n'est pas bête je remplirai la géricanne histoire de vérifier. je vous tien au courant. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 25/3/2012, 20:00 | |
| Si tu ouvre ton capot , tu verras côté conducteur sous le haut vent il y a un relais à inertie il sert à couper la pompe en cas d accident . Maintenant si il a sauter faut juste ré appuyer dessus , c est que tu as du prendre un trou | |
clem-mini
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 26/3/2012, 08:01 | |
| Je ne connais pas le MPI , mais si ton fusible n'est pas grillé , tu ton relais de sécurité n'as pas sauté, Et si avant tu entendais pendant 3sec une fois le contact une sorte de turbine qui sifflé et que tu ne l'entend plus . Achète un lampe témoin met le contact et contrôle tes alimentations .(a la pompe) Si tu as du courant qui arrive , tu est bon pour une pompe . _________________ | |
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 26/3/2012, 08:18 | |
| Hello,
Essaye peut-être aussi de mettre une nourrice sur ton arrivée d'essence histoire d'être sur que c'est bien un manque d'essence.
_________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
Oiax
Nombre de messages : 36 Localisation : Saint Quentin en Yvelines (78) Age : 36 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 26/3/2012, 17:44 | |
| Salut xiryax,
Essaie quand même avec un nouveau fusible. Le fusible peut paraitre clean, mais le filament est dessoudé à une extrémité. Cela m'est arrivé avec mes clignotants.
xiryax
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 26/3/2012, 19:37 | |
| airs pour l'instant j'ai seulement appuyer sur un bouton du contacteur à inertie mais pas de resultat et toujours pas de pompe qui tourne au demarage | |
Supercharged
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 26/3/2012, 21:45 | |
| À mon avis s est ce que tu as le boîtier de gestion qui commande le démarrage et la pompe qui est mort . Le boîtier coûte 100€ . C est le boîtier noir qui se trouve au niveau de ton servo frein http://www.datch.fr/fr/ywb100970-boitier-gestion-moteur-19962000-p-1553.html | |
Supercharged
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) 30/3/2012, 19:36 | |
| Sujet: Re: Petit problème (voiture ne démarrant pas) | |
