Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Vide garage nombreuses pièces
wally63
Nombre de messages : 129
Vide garage nombreuses pièces Empty
MessageSujet: Vide garage nombreuses pièces   Vide garage nombreuses pièces Icon_minitime7/3/2012, 20:19
Pour finir mon projet , je commence à vider un mon stock.
Je suis dans le 63, les pièces sont livrables par la poste, FDP non inclus.
Vide garage nombreuses pièces P1080890of
Calandre bon état pas déformé ,juste à repeindre + entourage chrome => 20€
Vide garage nombreuses pièces P1080888
boite a air de 1000 => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080887o
démarreur OK => 25 €
alternateur OK => 25€
Vide garage nombreuses pièces P1080886k
paire moyeux metro en bon état, prévoir roulement => 40€
Vide garage nombreuses pièces P1080885
Bout de stage 1 HS4 neuf : Cornet, ressort rouge, aiguille AAV, joint carbu => 25€
Vide garage nombreuses pièces P1080883
Cloche thermostat 1275cc metro + entretoise => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080882d
Plaque distri => 10€
Carter distri => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080881a
Paire noix de cardan OK => 20€
Paire tête de cardan (mini 1000) => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080880u
Vilo de 1000(moteur tournait avant démontage) => 25€
4 pistons de 1000 + biellles (moteur tournait avant démontage) => 25€
Vide garage nombreuses pièces P1080879m
Bloc nu 1000 bon état (moteur tournait avant démontage) => 25€
culasse 1000 nu bon état (moteur tournait avant démontage) + soupapes... => 20€
Vide garage nombreuses pièces P1080877
Cache trappe de visite => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080876r
Collecteur 1275 metro d'origine bon état => 20€
Vide garage nombreuses pièces P1080875l
AAC 1000 d'origine => 10€
Vide garage nombreuses pièces P1080874u
carter d'embrayage roulement OK => 20€
Vide garage nombreuses pièces P1080872jx
support filtre a huile => 7€
Vide garage nombreuses pièces P1080871o
paire d'étrier simple piston 30€
Vide garage nombreuses pièces P1080870m
parechocs noir bon état pas cabossé, juste à repeindre => 25€
Vide garage nombreuses pièces P1080869q
Pare lapin en bon état => 25€
malle arrière état moyen rouille sur le bas(largement refaisable => 15€
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: Vide garage nombreuses pièces   Vide garage nombreuses pièces Icon_minitime7/3/2012, 21:40
Slt, ton carter d'embrayage vient d'un moteur de quel année ? ce n'est pas toi qui passais sur versailles de temps en temps ?
Pierre
wally63
MessageSujet: Re: Vide garage nombreuses pièces   Vide garage nombreuses pièces Icon_minitime8/3/2012, 08:40
Pierre
C'est un carter de 1000 de 1989.
MessageSujet: Re: Vide garage nombreuses pièces   Vide garage nombreuses pièces Icon_minitime8/3/2012, 11:01
salut.
dit moi tu pourais faire une photo du desous de tes PC stp
je te les prend ci c ceux que je recherche, merci d'avance
Vide garage nombreuses pièces Sans_t18
wally63
MessageSujet: Re: Vide garage nombreuses pièces   Vide garage nombreuses pièces Icon_minitime8/3/2012, 12:59
salut.
Je t'envois ca en mp. Pour info c'est des orignes rovers avec le petit hologramme
» Vide garage, pièces diverses.
» [Vds][MAJ/2] nombreuses pièces mk3-4-5
» Vds] [78] Nombreuses pièces MAJ 28/08/07
» Nombreuses Pieces Mini
» Nombreuses pièces neuves
