 etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil
MessageSujet: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 12:11
je voufrais installer ça sur ma voiture :
mais en version comme ça :
j'ai recuperer dans la cave de la maison une vielle barre de toit pour gouttiere qui trainait quand on est arrivé, et que je gardais "au cas où " lol
voici donc la partie qui nous interesse plus prescisément :
voici une ébauche d'un système de fixation a ajouter dessus, pour pouvoir y fixer ensuite la casquette a proprement parler :
voici ce que cela pourrait donner :
et voici ce que je cherche a copier :
MessageSujet: Re: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 13:37
oui faut former la tole et la rouler
faut commencer par un ptit plan de ce que tu veux
MessageSujet: Re: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 14:35
Juste par curiosité, comment on fait le bourlet qui fais tout le tour de la casquette ?
MessageSujet: Re: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 17:37
un petit indice, mesure sur les 2 voitures aujourd'hui de la distance entre les 2 gouttières :
donc 115 cm entre les 2 gouttières de la cox (une 1303) et 116 cm entre celles d'une mini.
donc techniquement, on peut monter une casquette pare-soleil de cox sur une mini,
a un soucis près, sur la cox, la gouttière est celle qui prolonge celle du toit, avec le petit "L" caractéristique des gouttières de voiture anciennes,
sur la mini, ce n'est pas une gouttière en "L", mais en "l", puisque ce n'en est pas vraiment une .
donc risque de décrochement de la casquette par un simple pincement .
je pense donc faire mon essai avec la fixation que je bricole, puis la remplacer par un "L" vissé sur la gouttière, comme cela doit être le cas sur la photo de celle du combi.
MessageSujet: Re: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 17:48
merci serial-kombi, j'ai l'adresse du fabriquant ! lol : cornett.de
et tadaaa :
MessageSujet: Re: etude pour la fabrication d'une casquette pare-soleil   24/2/2012, 22:49
on dirais une photo prise chez SFR
