Bonjour, bonsoir ou bonne nuit...
Je vend :
Intérieur mini
- TDB innocenti 1300, état corect mais petite découpe à l'emplacement ou passe les tuyaux plastique de chauffage pour le pare brise, avec ses compteurs en état de fonctionnement, 250€ sfdp / 300€ fdpc
- TDB bois pour compteur central, à restaurer, il n'y a que le bois, 30€ sfdp / 50€ fdpc
- TDB bois pour Compteur 3 compteur sur les minis MK4/5/6, état moyen, le mieux est de refaire le vernis, 30€ sfdp / 50€ fdpc
- Compte tours, Jeager, état correct mais
ne fonctionne pas, pour bricoleur, 15€ sfdp / 22.5€ fdpc
- Compteur à triple jauge, essence, T° eau et voltage, qui provient de triumph (je pense), en état de fonctionnement, 45€ sfdp / 52.5€ fdpc
- Volant de British open (BO), bon état, 40€ sdfp / 52.5 fdpc
- Centre volant d'origine noir, bon état, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
- Cache colone MK1/2, supérieur cassé, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
- Cache colone MK3 supérieur uniquement, bon état mais peinture à l'arache, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Lot 4 garnitures d'origine cooper 1275cc carbu, état très moyen, 40€ sfdp / 55€ fdpc
- Lot 2 gartnitures avant uniquement noir d'origine MK3, très bon état pour son age, 20€ sfdp / 27.5€ fdpc
- 1 garniture avant droite noir d'origine MK3, état moyen cause petit trou très mini, j'en ai 2, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc pièce
- Vide poche noir, état correct, 5€ pièce
- Pare soleil MK1/2 crème, bon état pour son age, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
- Pare soleil MK3/4/5/6 crème et noir, sans mirroir, bon état, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Cendrier innocenti, état correct pour son age, 15€ sfdp / 22.5€ fdpc
- Cendrier MK1/2/3, état moyen, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Cendrier arrière au sol, complet, état correct, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Rétrovisseur MK1/2, état moyen, à restaurer de préférence, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
- Eclairage intérieur, un de MK1/2/3 et l'autre de MK4/5/6, bon état, 5€ pièce
- Aérateur de chauffage de pare brise, bon état, la paire 5€ sfdp / 12.5€ sfdp
- Ventilateur pour bloc de chauffage MK4/5, état de marche, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Cable de chauffage MK4/5/6, 5€ sfdp / 12.5 fdpc
- Levier vitesse bois, un dans un état correct et l'autre vernis à refaire, 5€ pièce
- Cable de starter MK4/5, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Cable de compteur de vitesse MK1/2/3, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Cache serrure de porte avant sur la caisse, la paire, 5€ sfdp / 12.5€ fdpc
- Divers pièces pour siège MK3/4/5/6, il y'en a de bon état et d'autre plus ou moins bon, prix me contactez
- Pince ceinture des années 80, bon état, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
Extérieur mini
- Lot de 4 enjoliveurs 10" inox, très moyen cause pleins de coup et rayure, 15€ sfdp / 22.5€ fdpc
- 3 enjoliveurs pour jante tôle 12", peinture à refaire, le tout 12€ ou 5€ pièce
- Lot de 4 centres de roue pour jante tôle 12", bon état sauf un manque le logo, le tout 15€ ou 5€ pièce
- Feux AR, un recul arrière gauche et un veilleuse et cliotant droit de marque ALTISSIMO, état correct pour son age, les deux 15€ ou 10€ pièce RéSERVé
- Eclaireur de plaque MK1/2 inox avec du verre, bon état, 15€ sfdp / 22.5€ fdpc Réservé
Moteur/boite mini
- Kit compresseur EATON, il y a la pipe d'adm, le tube carbu/compresseur, le compresseur EATON M45, galet, courroie, poulie dumper et la plaque de décompression
Le filtre à air, la durite servo frein et les joints ne sont pas compris dedans !! En fonctionnement, 500€ sfdp / 550€ fdpc
- Pipe admission Maniflow pour Weber/Dell'orto, longueur 165 mm env., état correct, 100€ sfdp / 107.5€ fdpc
Intérieur métro
- Divers intérupteur pour métro MK1,
- Volant d'origine MK2, bon état, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
- Neiman avec sa clé pour MK1 ou MK2 je ne sais plus, état de fonctionnement, 10€ sfdp / 17.5€ fdpc
Extérieur métro
- Enjoliveurs d'origine Red Hot, peinture à revoir et y'en a 3, le tout 12€ ou 5€ pièce
Echange possible, me contactez !
Minicalement
PS : Contact par MP serait cool pour moi, merci d'avance
