 pompe a essence 998 a+
alexandre63
Nombre de messages : 327
MessageSujet: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 20:55
salut a tous qui aurai une pompe a essence de mini 1000 a+
merci pour les gens Wink
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 20:59
Une nouvelle en adaptable coûte 25 euros te fait pas chier mais une nouvelle directement Wink
alexandre63
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 21:01
je suis deg j ai une su qui traine mais comme de par hasard elle tape avec le bloc je pense que sa doit être une 1275
ou alors il doit falloir monté une calle quelque un peu m éclairer ?
Supercharged
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 21:18
Normalement il y a une épaisseur en Bakélite noir de 1 cm d épaisseur entre la pompe et le bloc
alexandre63
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 21:19
ben le mine en avait pas c est bizar
alexandre63
t aurai une tof du montage
Supercharged
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 21:35
Pas sous la main , mais il te faut l entretoise sans sa , sa ne peut pas fonctionner
http://www.datch.fr/fr/gug705603gm-entretoise-isolante-pompe-essence-mecanique-p-3116.html
alexandre63
MessageSujet: Re: pompe a essence 998 a+   7/2/2012, 21:51
ben j ai récupérer mon moulin en pièce donc vue que c est le premier t as des détaille qui cloche des fois
merci
question sur pour le montage sur 998 a+
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Urgent: schéma électrique de la pompe à injection d'une 964
» pompe injection
» Pompe à vide ? Demarre pas...
» pompe pour vivier (boat)
