| pompe a essence mini SPI | |
MINI-POWER94
Nombre de messages : 251 Localisation : Villiers sur marne 94 Age : 36 Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: pompe a essence mini SPI 30/1/2012, 20:12 | |
| bon ba tout est dans le titre....
je suis tomber en rade se soir avec la mini... sa semblerait etre la pompe a essence qui est lacher... quelqu'un aurait sa en stock ??? Il y a rien de presser pour le moment, La mini a été rappratrier a mon garage. Je vais y jeter un coup d'oeil demain... | |
Supercharged
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 30/1/2012, 20:22 | |
| S est rare , sa m étonnerais que sa soit sa . Regarde plutôt le boîtier de relais Noir s est souvent celui la qui crame . Par contre s est hors de prix en nouveau s est + de 150 euros et s est pas le même que les MPI qui eux coûte la moitié du prix Une pompe à essence coûte plus de 400 euros donc regarde ton boîtier je suis sûre à 90% que se soit sa Ou alors n aurais tu pas prit un trou et que ton capteur à inertie se soit déclencher et couper ta pompe
minicooper1293
Nombre de messages : 105 Localisation : lille Age : 45 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 30/1/2012, 20:28 | |
| en plus, elle est imergée dans le reservoir.
ton filtre n'est pas bouché par hasard. | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 30/1/2012, 21:53 | |
| La pompe à essence ne tourne pas Donc l'hypothèse du filtre à essence est à oublier . J'ai essayer de tripoter le contacteur à inertie mais sans résultat . De toutes façon sa devrait pas être sorcier : _ Je vais essayer de shunter le contacteur à inertie
_ contrôle d'alimention de la pompe et si sa donne rien , j'irai jeter un œil du citer de boîtier noir ( relais double ) | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 19:33 | |
| pièces commander..... en attentre de reception des pieces ! | |
Supercharged
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 21:15 | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 21:28 | |
| j'ai commander sa : http://www.britishcarinternational.com/Article/YWB10022.aspx?
J'ai pas trouvé de schéma électrique pour SPI... mais sur une autre Doc , j'ai vue que en gros sa avait la meme fonction qu'un relai double. Mes fusible ont l'air bon , pompe a essence non alimenter , le shunt du contacter a inertie n'as rien changer.... donc je pense qu'il ne reste que sa . | |
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 21:39 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img382/10/27dv.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img381/639/30gh.jpg
C'est bète, j'en ai un d'avance, j'aurai pu le donner a Luty Dimanche pour que tu fasses un essais avant d'en acheter un !! _________________ | |
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 21:41 | |
tient, ca peut servir !!!
https://2img.net/r/ihimizer/img382/10/27dv.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img381/639/30gh.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img382/7905/43rq.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img382/6924/52tv.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img372/7599/61st.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img372/5753/78uw.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img372/9717/80cb.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img372/1622/90of.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img358/396/108nz.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img393/8899/110ti.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img375/7697/138lq.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img369/9934/140ww.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img369/7687/157yv.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img393/4862/166wj.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img393/5223/177ux.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img393/3401/184re.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img137/4330/196wb.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img396/6898/123kz.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img137/8250/289oj.jpg
MINI-POWER94
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 21:42 | |
| c'est pas grave... Je pense que cela ne peut etre que lui le coupable ! et dans le pire des cas sa me fera de la pièces d'avance ! Merci pour les docs mais je les ai déja celle la ! se que j'aurai aimer avoir c'est une vrai schématique electrique voir les affection des fils etccc | |
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 2/2/2012, 22:08 | |
| je suis bien content d'avoir un carbu _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI 3/2/2012, 05:47 | |
| Tu dis sa Pasque ta un carbu... Mais nous autres SPIiste on est pas si malheureux .... Sa démare du premier coup en général ! Et puis j'avoue que la j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir vendue ... Surtout quand je suis tomber sur le prix de la pompe à essence chez datch ! | |
| Sujet: Re: pompe a essence mini SPI | |
