| ET d'une jante | |
minibig
Nombre de messages : 45 Localisation : buvrinnes belgique Age : 50 Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: ET d'une jante 1/2/2012, 16:03 | |
| hello qui peut me donner le ET d'une jante d'origine ? et aussi lequel sont montable sans probleme majeur ?
merçi d'avance | |
Supercharged
| Sujet: Re: ET d'une jante 1/2/2012, 21:31 | |
| 4*100 | |
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 2/2/2012, 03:20 | |
| ça c'est l'entraxe qui n'est pas de 4x100 | |
minibig
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 4/2/2012, 14:23 | |
| bon sur une jante il y a plusieur notation la largeur 4,5-5-5,5 ect.... le diametre 10pouces ,12,13,14 ect .... et puis le E.T qui donne le deport de la jantes ,en gros ça dit on se situe le les boules par rapport au centre de la jante je v essayer de retrouver un article a se sujet !! @+ | |
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 4/2/2012, 14:25 | |
| voila
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 5/2/2012, 14:03 | |
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 6/2/2012, 11:43 | |
| Sujet: Re: ET d'une jante 6/2/2012, 12:02 | |
| tu n'aura pas de reponse car je pense que personne comprends ce que tu veux!
mika | |
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 6/2/2012, 12:14 | |
| je ne peut pas mieux m'exprimer !!! plus le lien qui explique de plus il suffit de lire sur la jante les indications!!! il fait toujours indiquer dessus que se soit en tole ou en alu car si l'on prend un ET qui n'est pas bon la jantes risque de toucher les amortisseurs ou autres pieces !! sur la mienne j'ai des jantes en alu mais je voudrais savoir les valeurs d'une jantes en tole d'origine !!
pitier merçi | |
| Sujet: Re: ET d'une jante 6/2/2012, 22:30 | |
| bon, en allant fumer une clope, j'ai mesuré à priori, sur une jante tôle, le ET est quasiment identique à la moitié de la largeur de la jante soit environ 5.6cm normal vu que la fixation de la jante est quasiment à l'aplomb de l'extérieur de la jante _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ET d'une jante 7/2/2012, 01:20 | |
| sa dépend aussi des jante car d'origine il y a u plien de taille demande plutot de quelle jante et ci une perssonne en a une sous la main il te dira sa
sinon pour prendre l'ET :
mesuré la largeur de la jante puis la divisé par 2 ceux qui donnera "X"
ensuite on place une règle en travers de la jante coté intérieur,
on mesure de la partie de la jante qui est en appuis conte le frein (disc ou tambour) et la règle ce qui donnera "Y"
une fois qu'on a les dimension on fais Y-X=ET
minibig
| Sujet: Re: ET d'une jante 7/2/2012, 11:45 | |
| ahhh ben voila c'est deja bien merçi beaucoup @+ | |
| Sujet: Re: ET d'une jante | |
| ET d'une jante | |
