 Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:09
Nettoyage du carter d'embrayage
pose des ergots de centrage:
Pose du raccord d'huile en T pour la pression au tableau de bord , avec sa sonde neuve , avec de la patte a étanchéité de filet.
C'est là ou sa se complique !
J'ai mon raccord de tuyau d'alimentation d'huile (Gros boulot de 24) Qui n'as pas le même diamètre de filet que mon ancien bloc .Bref ce n'est pas le bon !
Je me demande si il y plusieurs diamètre ?
J'en est jamais vu de différent donc je me pose des questions...
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:17
Tu parle de quel boulon scratch , celui d origine ou celui qui est monté sur ton tuyau pour le radiateur
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:49
sur cette photo tu as , le raccord en T , le fameux boulon de 24 et la sonde de pression .
C'est ce boulon qui est trop petit sur mon nouveau bloc !
Y'a t-il une différence entre les porte filtre HC et BC ?
Supercharged
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:52
Normalement il ne devrait avoir aucun soucis . Tu ne te serais pas tromper avec celui pour la dépression du servo des fois que ?
Supercharged
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:53
As tout hasard tu ne trompe pas avec le trou pour le régulateur de pression d huile lol!
clem-mini
Evil or Very Mad je viens de l'enlever de sur l'autre bloc !
Le filetage foiré ? il faut y aller quand même
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:55
C'est plan de joint incliner , nan je me suis pas tromper avec l'autre boulon ,c'est du 27 et le diamètre n'est vraiment pas le même .
Supercharged
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 19:57
Celui qui l à fait n à pas du y aller en douceur lol! marteau
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   10/4/2012, 20:00
On dirais que ce n'est pas fais pareil....
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   13/4/2012, 13:52
Mes pistons sont parties chez LAD , un préparateur moteur pret de chez moi , car c'est monté à chaud et vu que je ne sais pas faire ...
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   16/4/2012, 19:58
Carter de boite repeind :
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   17/4/2012, 05:21
C'est vraiment très joli Wink et super propre !
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   17/4/2012, 19:05
Voila aujourd'hui j'ai reçu mes pièces :
Comparateur neuf
rodoir a cylindre
Donc au programme aujourd'hui , déglacer les cylindre car avec des segments neuf c'est mieux (conseiller)
J'ai démonter mes bagues d'arbres à cames .(faut que je vois avec néo pour les cales)
Résultat avec montage au marteau Evil or Very Mad
Première vu sur la culasse: ya beaucoup a enlever quand même .
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   18/4/2012, 05:27
C'est beau !!! :-D
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   19/4/2012, 20:16
Je vais chercher mes pistons demain , 90€ il m'as pris le gars ...Il m'as vu ....et il me reverra pas . Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   19/4/2012, 20:53
Ton coup de honoir est pas assez franc, les rainures doivent être de 45°. Il faudrait que ton geste d monter et descente soit plu franc que ça, là c'est trop horizontal.
Et tu as fais ça à sec?
Les manchons d'AAC partent demain. Wink
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   20/4/2012, 05:46
J'ai mis de l'huile.
Pour le honoir j'ai pourtant de bas en haut assez rapide .
C'est grave ?
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   20/4/2012, 07:27
Non , ça va encore , suivant les moteurs on est entre 43 à 63 ° mais tant que tu as un honage bien croisé c'est tout ce qui compte .Quand tu fais le honage , tu dois être à 300 tr/mn max donc attention avec la perceuse !!
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   20/4/2012, 10:00
Merci de ta prescision .
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   21/4/2012, 20:52
Grosse après midi de boulot.
Mon coin documentation:
POse de coussinets de paliers renforcer , avec lubrifiant de montage
Serrage du vilebrequin en 3 passe :20Nm 30Nm et 48Nm
Contrôle du jeu au latéral:
Fabrication d'un châssis pour assemblage des pistons par le haut:
Les 4 pistons montés sur coussinets renforcer et chaussettes de filés pour pas détériorer le vilebrequin en descendant :
Montage des pistons :
Voila les 4 y sont :
Montage du pignon de cascade:
Remplacement du joint spy de vilebrequin:
Ensuite nettoyage de toutes les vis de carter de boite(filés+tête)
Démontage des guides de soupapes au chasse , sa va tous seul .
Contrôles de la hauteur avant démontage 14mm
On range un peu le bordel qui traine :
Et on vois beaucoup mieux ceux qu'il y-a à faire sur les conduits:
J'arrete pour cette semaine , il me manque mes coussinets d'arbres à cames , mon arbre à cames 274I, et voilà
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   23/4/2012, 06:25
Vraiment très intéressant ce reportage !!!
C'est tout beau !!!
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   5/5/2012, 11:49
Normalement il devais y avoir mes coussinets de paliers d'arbres à cames , Evil or Very Mad rupture de stock , 1-2 semaines délais....
J'ai attaquer mon berceau sa sera déjà ça de fais .
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   7/6/2012, 20:08
Berceau Av décapé , et repeint
J'ai reçu mes paliers d'arbres à cames :
Montage des coussinets:
remontage du carter de pignon de compteur:
Arbres à cames monté :
On remet papa dans le bon sens histoire que le sang ne monte pas au cerveau drunken
Calage de la distribution :
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   18/6/2012, 21:23
Berceau avant monté en silent bloc polyuréthane :
Clavette de décalage de 2°
alex89
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   19/6/2012, 04:45
trés interessant ton post(plein de photos ne sont plsu visible par contre). Elle sert à quoi la clavette de décalage de 2°, c'est d'origine?
bon courage pour la suite.
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   25/6/2012, 14:46
Poussoirs neuf
clavette de décalage de 2 °
j'espère que mon pote va pouvoir me faire mon flexible d'huile en inox...
Quelqu'un connait il la hauteur exacte du deck ?
Mes pistons sont d'origine (neuf)
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   2/7/2012, 17:31
Photos de meilleur qualité:
joint de bloc/boite
re-controle du calage :
Nouvelle culasse en 29/36
démontage de la culasse :
pret pour un surfage propre
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   14/7/2012, 11:58
culasse rectifé , soupapes rodées , peinture culasse :
raccord d'huile +flexibles inox , capteur pmh:
culasse remontée avec joint de culasse renforcé:
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   14/7/2012, 12:01
J'ai un doute sur carte de distribution notamment sur le reniflard d'huile , es ce que quelqu'un aurait une photo?
Je pense qu'il ne devrait pas être rond entièrement , avec un plat dessus j'attends confirmation
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   16/7/2012, 07:23
Le plat sur le reniflard est fait pour que passe l'hélice si j'ai compris ta demande Wink
Sinon, tu bosses vraiment bien ! ça fait plaisir de voir ça !
clem-mini
MessageSujet: Re: Mini Cooper 1300 SPI restauration /préparation   24/7/2012, 19:37
Merci à toi .
Aujourd'hui j'ai donc effectué un plat sur mon reniflard j'ai oublié l'appareil;
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
