| Plan dimension chassis/ carrosserie ? | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 27/1/2012, 18:57 | |
| Bonsoir à tous, Je suis au niveau le plus délicat sur la restauration de ma Mini; je suis entrain d´ajuster la panel se trouvant sour la banquette arrière qui supporte la berceau arrière sur son extrémité avant. C´est justement l´ajustement qui est hyper délicat, j´ai boulonné tout le panel au plancher pour pouvoir fixer le berceau arrière pour pouvoir ajuster celui-ci de facon à pouvoir ne pas faire de gaffe avant de le souder. Il faut que ce panel soit parfaitement centré pour ne pas rouler en crabe une fois la restauration terminer. Pour ce faire, j´ai besoin des dimension du chassis de Mini pour pouvoir calculer les diagonales et les parallèles suivant les roue avants. Les deux plancher ayant été remplacer je n´ai plus que les rotules des roues avants comme points fixes ! C´est donc hyper compliquer de savoir si je suis bon au pas sachant que les rotules ont pu peut-etre bougées avec le temps ... :s Il me faudrait donc: - (1) les dimensions de l´espace entre les 2 rotules ( elles ont un creux en leur centre) - (2) les dimensions de l´espace entre la rotule avant gauche et le silent-bloc gauche du berceau arrière ( silent-bloc qui est traversé à l´horizontale des deux vises parallèles) - et les dimensions pour le coté droit qui doivent etre focément les memes. - (3) pour finir,les dimensions la diagonale partant de la rotule gauche ( de son ceux en son centre) jusqu´au silent-bloc droit du berceau arrière ( silent-bloc qui est traversé à l´horizontale des deux vises parallèles) - et les dimension de la diagonale partant de la rotule droite jusqu´au le silent-bloc au silent-bloc gauche du berceau arrière ( silent-bloc qui est traversé à l´horizontale des deux vises parallèles). Vous l´aurez compris c´est un casse-tete ! Alors si vous avez les dimension du chassi sur un plan ca serait parfait. Je galère grave pour le moment à cause de ce panel ! _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 27/1/2012, 19:48 | |
| tu vas te faire bien chier car aucune mini n'est pareil! franchement vu toute les reparations a droite et a gauche moi j'aurai restauré une autre caisse en bien meilleur etat car la je trouve que sa fait beaucoups ce que tu change et pour moi il y a trés peu de chance quel ne roule pas en crabe! apres j'espere pour toi que tout sera nikel mais avec toute les soudures a droite et a gauche les caisse bouge pas mal j'ai pu le voir sur la mini bleu que je restaure!
mika | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 27/1/2012, 19:52 | |
| tu ne connais personne en Belgique près de chez toi avec une mini pour allez prendre les cotes ?
parce que là, ...
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 27/1/2012, 20:18 | |
| pas péssimistes les gars olé ! J vais voir avec nims, si il lui en rest encore montée _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 28/1/2012, 16:02 | |
| Voilà je suis passé au garage avec les idées confusent ( les commentaires me completement tués l´esprit !) mais les choses sont rentrées dans l´ordre à l´aide d´un ami carrossier à mon carrossier. On a cherché le meilleur point fixe qui pouvait se trouvé encore sur la Mini ( et Oui il, n´y en a pas beaucoup,beaucoup ... Bref on est parti du support du cric qui n´a pas subit de modification. Car enfait si mon train avant n´était pas lui-meme bon, il est normal que je ne trouve pas de cotes qui soient correspondantes. On a donc mesuré les parallères avec les silents-blocs du berceau arrière, on est tombé sur des parallèles de 982mm d´un coté et 984 mm de l´autre coté, ce qui est tout à fait corrigeable. Ensuit on a prit les diagonales et on a trouvé les memes dimensions; elles font toutes les deux 1650mm donc c´est parfait. Ensuite on a fait tout ces démarche mais pour le berceau avant, donc du meme point sur le support du cric à chaque une des rotule, et c´est enfait l´avant qui ne va pas. On a trouvé une parallèle plus longue de 5 mm du coté droit et une diagonal plus courte de 10mm, ce qui est tout à fait logique; car quand un des quatre point se déplace sur une des parallèle, le changement se répercute de manière exponentielle sur la diagonale. Je dois donc réglé mon train avant. Et pour ce qui est du train arrière le kit de carrossage que j´ai en ma possession va pouvoir gommer les différences qui pourraient encore exister. Et pour finir, je vais devoir prendre les dimensions des parallèles entre les rotules directement au silent-bloc arrières ,ainsi que leurs diagonales pour pouvoir souder pour de bon ce fameux panel et avoir une Mini qui ne roule pas en crabe. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 28/1/2012, 17:13 | |
| nickel , ça s'arrange tu vois !
faut pas toujours écouter les pessimistes, mais il faut quand même prendre les remarques en compte.
bref , ça avance ! | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 28/1/2012, 17:38 | |
| mesure sur deux ou trois mini est tu vera que les cotes vont varier!!! ecoute moi j'ai deja regarder plus d'une fois! elle sont toutes differentes!
si tu pose des questions c'est pour avoir des reponses? non? alors lit bien et perd un peu de temps sinon tu resque d'avoir une mini de merde qui roule en crabe et que sera inconduisible!
mika | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? 28/1/2012, 17:52 | |
| - mickey a écrit:
- mesure sur deux ou trois mini est tu vera que les cotes vont varier!!! ecoute moi j'ai deja regarder plus d'une fois! elle sont toutes differentes!
mika Oui merci, j´pense que j´ai bien compris; il faut juste avoir sa mini avec ses mesures qui lui sont propre mais que celles-ci soient les égales. Pcq c´est un peu comme me dit mon carrossier, une voiture plier et qu´on met sur le marbre c´est à nous de la redresser. Alors une Mini qui roule droite c´est faisable faut juste etre précis pas bruler les étapes et trouver le juste milieu. Après avec les kits de carrossage qui sont sur le marché, ca permet aussi de corriger les derniers mm de défaut. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Plan dimension chassis/ carrosserie ? | |
