| Moteur qui rentre plus dans le berceau... | |
STUN
| Sujet: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 15/1/2012, 17:41 | |
| Voila, j'ai remis mon moteur dans la caisse cet aprem'... Il ne vient pas se caler dans le berceau, comme si le berceau était trop étroit ou le moteur trop large... C'est normal ou non? Si c'est normal -j'espere encore- il doit y avoir une astuce non? PS : Evidemment c'est le même moteur et le même berceau qu'au démontage _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 15/1/2012, 17:48 | |
| Mais tu as changé les supports moteur??
Je te dirais que c'est normal, mais c'est très chiant à faire rentrer ensuite, utilise marteau et barre pour le faire rentrer. | |
STUN
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 06:44 | |
| Merci de ta reponse ! J'ai effectivement mis des supports neufs, mais naïvement je pensais que tout était dimensionné comme il faut J'ai evidemment essayé de taper dessus (avant de poser des questions c'est un principe, lol) et pour l'instant rien n'y fait... je ne pense pas m'y remettre avant mercredi, en attendant il est en place coté embrayage et vissé. Coté radiateur il est au dessus de sa place, peut etre qu'en 2-3 jours ca va un peu tasser les caoutcoucs comme ca _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 10:24 | |
| moi je l'ai descendu samedi avec les supports neufs egalement et j'ai pas rencontré ce soucis. Bizarre.... | |
GB
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 10:30 | |
| Salut avec des supports neufs surtout des poly, c'est hyper galère, il te faudra de la sueur et des larmes pour le faire rentrer, mais ça rentre, pense quand même à asperger de WD40, a+ | |
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 14:14 | |
| J'ai un peu galéré aussi mais c'est un mot d'ordre chez moi ! Même une vidange, je vais trouver quelque chose pour galérer ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 14:36 | |
| Une solution simple sinon :
Un bastaing , une sangle solide et un cric .
Positionner la sangle sous le bastaing , mettre les deux roues avant sur celui-ci , sangler le moteur et positionner le cric sous le châssis et surtout sur le bastaing .
En levant le cric , le moteur sera retenu par la sangle ( et le bastaing ) et par la force des chose descendra . | |
STUN
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 18:00 | |
| La solution de Minicoyotte (qui ne me parait pas simple dailleurs mais passons) me semble etre assez adaptée à la situation... je testerai bientot et je vous redis !
Cmoa ---> moi aussi y'a toujours un truc pour que je galere, t'es pas seul ! _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
Supercharged
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 16/1/2012, 19:53 | |
| - STUN a écrit:
- i, en attendant il est en place coté embrayage et vissé.
Commence déjà par le desserrer qu'il ne soit pas en pression ainsi tu auras plus de liberté . Pour ce qui est du côté radiateur dessere un peu les 2 boulons de la plaque qui soutient le radiateur pour qu'elle ai du jeu peut être que comme sa , sa va rentrer moi j ai eu le cas et s'est rentrer direct | |
STUN
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... 21/1/2012, 14:02 | |
| - GB a écrit:
- Salut
avec des supports neufs surtout des poly, c'est hyper galère, il te faudra de la sueur et des larmes pour le faire rentrer, mais ça rentre, pense quand même à asperger de WD40, a+ Supports neufs mais "origine" avec ecrous prisonniers - Supercharged a écrit:
Commence déjà par le desserrer qu'il ne soit pas en pression ainsi tu auras plus de liberté . Pour ce qui est du côté radiateur dessere un peu les 2 boulons de la plaque qui soutient le radiateur pour qu'elle ai du jeu peut être que comme sa , sa va rentrer moi j ai eu le cas et s'est rentrer direct J'ai desserré coté embrayage, mais pas la plaque qui soutient le radiateur puis j'ai utilisé la solution suivante : - Minicoyotte a écrit:
- Une solution simple sinon :
En levant le cric , le moteur sera retenu par la sangle ( et le bastaing ) et par la force des chose descendra . CA MARCHE ! J'ai les trous en face des trous, j'attend plus que les vis neuves Merci à tous _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Moteur qui rentre plus dans le berceau... | |
