| axe de bras inférieur ? | |
éricdu02
Nombre de messages : 294 Localisation : soissons Age : 63 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 09:14 | |
| Salut à tous, je suis en mode nettoyage de pièces, (je vous posterai bientôt tout ça), est ce normal que mes axes de bras inférieur (la pièce tordue) : j'en ai 1 dont l'axe mesure 13 mm de diamétre et l'autre 15, de plus, j'ai reçu les silentblocs neufs d'origine et ils ne rentrent pas dans le 15 bien sûr ! Merci. | |
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 15:39 | |
éricdu02
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 16:48 | |
| l'axe d'en haut fait 13 de diametre, celui du bas 15 ??? | |
clem-mini
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 17:26 | |
| Je pense que l'axe metalique du silent s'est fondu par le temps avec la rouille et sur ton axe. Il doivent etre identique gratte un peu normalement tu devrais pouvoir le retire.Mais sa risque d'etre bien pourrie en dessos . Donc a mon avis tu est pour en racheter 2. _________________ | |
éricdu02
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 17:30 | |
| j'avais pas du tout pensé à l'axe du silentbloc, pour aujourd'hui ça suffit, mais demain je vois ça, merci... | |
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 17:34 | |
| +1 c'est l'axe des silent bloc !! cherches pas _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 12/12/2011, 20:39 | |
| T'es sûr que sur celui du bas, il ne te reste pas les entretoises toutes collées ?? On dirait que c'est cela, car on a l'impression de voir une mini séparation entre les deux, si ce sont elles qui sont quasi soudées à l'axe (l'entretoise mesure environ 2 mm de mémoire). Essaye de voir quand même, avant de changer l'axe ! Et ca expliquerait que tu ne puisses pas mettre les nouveaux silent blocs, avec leurs entretoises intégrées... Prends une scie à métaux, et coupe en diagonale, puis écarte les restes d'entretoise avec une pince. | |
éricdu02
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 13/12/2011, 16:43 | |
| c'était bien les entretoises des silentblocs, merci les gars | |
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? 13/12/2011, 19:31 | |
| De rien, tant mieux si mon expérience similaire t'a servi ! | |
| Sujet: Re: axe de bras inférieur ? | |
