| 2eme qui craque | |
benjamin
Nombre de messages : 33 Localisation : criel sur mer Age : 41 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: 2eme qui craque 5/12/2011, 20:56 | |
| bonjour à tous, je viens enfin de passé le ct de mon bolide et RAS sauf antibrouillard defecteux.....enfin bref donc pendant ces premiers tours de roue je me suis aperçu que la 2eme vitesse monté bien en 3 mais avait du mal sauf craquement a revenir de 3 en 2 sauf a bas regime d'ou vient le probleme ami ministe...........et comment resoudre cela sachant que je n'ai aucune idée si elle passait bien avant, j'ai changé le recepteur d'embrayage purgé à ma façon...... à vous de me dire merci d'avance | |
Supercharged
| Sujet: Re: 2eme qui craque 5/12/2011, 21:17 | |
| Bah si sa craque que en 2 ième y a de grande chance que se soit le syncro de 2 ième . Tu es bon pour sortir le groupe et refaire ta boite . Faut jamais retrograder de 3 a 2 s'est comme sa que sa casse souvent ou alors la marche arriere qui est pas bien soulever
Comment as tu purger ????? | |
| Sujet: Re: 2eme qui craque 6/12/2011, 07:01 | |
| - Supercharged a écrit:
Faut jamais retrograder de 3 a 2 s'est comme sa que sa casse souvent ou alors la marche arriere qui est pas bien soulever Tu peux m'expliquer ? En gros, tu ne te sers jamais du frein moteur ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: 2eme qui craque 6/12/2011, 08:22 | |
Faut jamais retrograder de 3 a 2 s'est comme sa que sa casse souvent ou alors la marche arriere qui est pas bien soulever Tu peux m'expliquer ? En gros, tu ne te sers jamais du frein moteur ? +1. Et pour faire un petit drift dans un rond point tu fait comment ? | |
benjamin
| Sujet: Re: 2eme qui craque 6/12/2011, 11:42 | |
| et bien pour la purge je cale la pedale au fond et ouvre le recepteur, comme ça jusque se soit dur.
sinon effectivement le frein moteur de 3 en 2 m'est impossible.
sinon est obligatoire de sortir le moulin complet pour sortir la boite...?
merci de vos réponses
Supercharged
| Sujet: Re: 2eme qui craque 6/12/2011, 22:12 | |
Oui obliger | |
Supercharged
| Sujet: Re: 2eme qui craque 6/12/2011, 22:15 | |
| - cmoa59 a écrit:
Tu peux m'expliquer ? En gros, tu ne te sers jamais du frein moteur ? Bah j'évite surtout que il est largement facile de repartir en 3 ème même a basse vitesse Je ne retrograde que a tres basse vitesse, sa évite de casser , et comme j'avais dis je boss dans un garage qui ne fait que les minis classiques et ancètres anglais donc je sais comment sa marche D'ailleur j'en ai une qui vient de rentrer pour une boite | |
| Sujet: Re: 2eme qui craque 7/12/2011, 07:27 | |
| Supercharged, ne prends pas mal les questions que je pose et ne soit pas sur la défensive... C'est juste qu'il me manque beaucoup de connaissances (c'est un euphémisme) alors j'aime bien comprendre un minimum... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
benjamin
| Sujet: Re: 2eme qui craque 7/12/2011, 11:25 | |
| sinon pour ma purge le principe est il bon?
benjamin
| Sujet: Re: 2eme qui craque 12/12/2011, 19:50 | |
| sinon pour ma purge le principe est il bon? ............................................................. | |
| Sujet: Re: 2eme qui craque 12/12/2011, 20:08 | |
| Bof Le mieux tout seul est l'esaybleed . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: 2eme qui craque | |
| 2eme qui craque | |
