| combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. | |
ryoichi95100
Nombre de messages : 651 Localisation : ARGENTEUIL Age : 46 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 3/12/2011, 18:21 | |
| Bon voilà la loose, après avoir résolu mes histoires de batterie/alternateur, je me suis penché sur la rampe de culbuteur haute levée, donc j'ai tenté de placer celle là : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37972&title= sur ma 12G940, au passage, à éviter donc car ça coulissaient pas si bien que ça. J'avais fait le coup des 0,30mm sur les soupapes 1-8, puis 2-7 puis 3-6 puis 4-5 et vis versa Je démarre, enfin je tente de démarrer, ça se lance pas, je règle un peu plus de jeu, je relance, ça démarre mais avec une patate pas terrible, le moteur force et finit par sortir de la fumée blanche... Je fais la vidange, huile de couleur un peu blanche... Bon donc voilà ma mini manque de patate (j'ai remis l'ancienne rampe de culbuteur, au moins la mini démarre avec, même si elle fait un peu clac clac sous le cache culbuteur, sort de la fumée blanche par le pot. Elle est donc dans mon sous sol/garage, et je suis à 4,5km du garage mini le plus proche à colombes, est ce que c'est dangereux de rouler cette distance dans cet état pour la mini ? Après j'aurai plus qu'à prier que la note soit pas trop salée ou que le garagiste me fasse un plusieurs fois sans frais... | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 3/12/2011, 20:13 | |
| c'est pas bon de rouler comme sa l'eau part trés vite! je peut te changer ton joint de cucu a domicile si tu veut et je suis dispo toute la semaine!
mika | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 3/12/2011, 20:21 | |
| tu mérites bien ton pseudo toi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 3/12/2011, 21:49 | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 4/12/2011, 06:08 | |
| Bon MP back mickey, en plus si t'es un fan des vieux jeux de café, tu auras une petite surprise si tu passes | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 6/12/2011, 21:53 | |
| allez op sa mini a un nouveau jdc et une belle rampe 1.5 MED!!! elle roronne nikel cette petite!!!
mika | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 07:28 | |
| Quel mécano ce Mickey !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 11:22 | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 12:59 | |
| Clair que le père mickey il envoit du bois, il connait les boulons de toute la mini sur le bout des doigts (au sens propre et figuré ) En tout cas, j'ai beaucoup appris, déjà qu'il faut pas régler une rampe de culbuteur de gauche à droite mais de droite à gauche, et comment placer le cric sans trouer le bas de caisse ) Encore merci mickey, et m'oublie pas pour le HIF 44, j'en bave d'avance | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 15:08 | |
| J'ai l'impression qu'il y a une épidémie de JDC en ce moment, je me demande si c'est pas Mickey qui a jeté un sort sur les caisses histoire de de s'occuper à les remplacer ensuite. | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 18:29 | |
| Ben quoi c est bientot noel!!! | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. 7/12/2011, 22:14 | |
| oui c biento noel donc a besoin de sous et pour cela il revend au ferrailleur les vieux joint de cucu en cuivre _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: combien tiens une mini avec le joint de culasse qui a laché. | |
