| A panel et pédalier | |
Millou
Nombre de messages : 15 Localisation : HERBLAY Age : 31 Date d'inscription : 27/11/2011
| Sujet: Re: A panel et pédalier 30/11/2011, 19:07 | |
| Pour le pédalier tu dois démonter dans le compartiment moteur les émetteurs de freins et d'embrayage. Mais tu dois aussi désolidarisé les émetteurs avec le pédalier.
Pour les A d'aile (panel est un panneaux) ça ce démonte à la disqueuse et ça ce remonte en soudant.
si tu es novice imprime ceci, tu aura BEAUCOUP de réponses : http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf | |
Millou
koyote78
| Sujet: Re: A panel et pédalier 30/11/2011, 20:12 | |
| Merci bien Par contre, je n'ai plus rien dans le compartiment, il est tout vide.. Mais il tient toujours, il y a 2 vis sans tete, avec un ecrou soudé sur la traverse du tdb.. je voit pas comment démonter sa.. Sinon pour le A panel, il est juste soudé en haut, et en bas au seuil de porte? Il n'y a pas de points sur la longueur vers la porte? Merci a toi! | |
| Sujet: Re: A panel et pédalier 30/11/2011, 22:14 | |
| Oui c'est pas faux, il reste les deux vis sans tête là ou est fixé le volant sur la parti supérieur. Si les têtes ne sont plus visible et bien bonne chance, c'est pas facile là! | |
| Sujet: Re: A panel et pédalier 1/12/2011, 12:47 | |
| se so des boulon auto cassent donc tu a 2 solution : 1er tu laisse comme sa sa ne t'enpéchera pas de refaire ta caisse 2éme du fais soté le boulon a la disqueuse ou au dremel _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Millou
| Sujet: Re: A panel et pédalier 1/12/2011, 18:47 | |
| Nous avons choisis la deuxième solution _________________ Aller jusqu'au bout, ne jamais baisser les bras quelles que soient les embûches | |
| Sujet: Re: A panel et pédalier 2/12/2011, 01:35 | |
| Sujet: Re: A panel et pédalier 2/12/2011, 09:27 | |
| ça doit être un bug de datch. Moi je dirais 11€96 .... Autant racheter 3-4 minis pour pieces | |
Millou
| Sujet: Re: A panel et pédalier 3/12/2011, 14:23 | |
| Une grosse erreur même! J'ai tout gardé et remonté chaque vis avec soins =) _________________ Aller jusqu'au bout, ne jamais baisser les bras quelles que soient les embûches | |
| Sujet: Re: A panel et pédalier | |
