 joint de contacteur de porte ??
MessageSujet: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 09:45
Je vais changer mes contacteurs de portes pour que la lumière fuse quand j'ouvre les portes !!!
bref, jusque là, rien de compliqué
par contre, je veut changer les joints qui se trouvent au niveau de ce contacteur et de la retenue de porte mais je ne trouve pas les références
quelqu'un sait si çà éxiste ??
ce sont ceux avec un téton qui rentre dans le montant au dessus de la retenue de porte
merci
Nombre de messages : 1533
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 09:58
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 10:07
Si tu achètes les contacteurs et les joints j'en suis, je veux bien aussi changer les miens pour avoir la lumière dans ma voiture quand j'ouvre les portes.
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 10:14
je viens de lire la description minispares
modele avant 85
CZH4052
a partir de 86
CGE10038
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 15:02
Merci Éric mais ça ne correspond pas à ce que j'ai sur la mienne!!!
Le téton du contacteur passe à travers du joint et sur celui en photo, ce n'est pas le cas.
Je ferais une photo du mien.
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 18:10
alors, les CGE10038, j'en ai et çà ne correspond pas à ce que j'ai sur ma mini
sans parler du fait que je ne vois pas trop comment çà se met de toute façon lol!
voilà une photo
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    30/11/2011, 18:30
bon, en fait, j'ai trouvé dans quel sens çà se met !!!
du coup, le contacteur n'est plus caché mais les neufs sont protégés donc çà fait pareil !!
sont chiant d'avoir monté des pièces en fonction de ce qu'ils avaient lol!
Nombre de messages : 2478
MessageSujet: Re: joint de contacteur de porte ??    29/12/2011, 20:29
De mon côté, j'ai monté l'autre modèle, sur ma Mayfair de 86 :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=758&u=12162227
Et voilà ce que cela donne, monté :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=759&u=12162227
» contacteur de porte
» Contacteur de porte défectueux ?
» joint de gouttiere de porte
» Contacteur de porte / lumière plafonnier . Chatenet barooder
» Contacteur de porte a 4 fils !!!
