tompouce
Nombre de messages : 220 Localisation : soissons Age : 49 Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: double carbu 23/11/2011, 20:01 | |
| je viens de recuperer une mini avec un double carbu pouvez vous m aiguiller: 1 sur une eventuelle notice a telecharger 2 sur le modele de pompe a essence car elle ne se trouve plus sur le moteur merci d'avance | |
| Sujet: Re: double carbu 23/11/2011, 20:38 | |
| photo des carbu, c'est plus simple pour les pros du forum _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
tompouce
| Sujet: Re: double carbu 23/11/2011, 21:11 | |
| je prends des photos demain et je mettrais le type moteur
| Sujet: Re: double carbu 23/11/2011, 22:41 | |
| à priori, c'est un double HS2 ou HS4 si c'est d'origine et pour la pompe, à ma connaissance, c'est la même que pour un seul carbu
pour les "notices", à part la tringlerie entre les 2 carbus, tout est pareil _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: double carbu 24/11/2011, 13:25 | |
| pompe a essence SU mecanique comme sa la sorti d'essence de la pompe est du meme coter que l'entrée sur les carbu sinon faut mettre une durite de 1 m minimum! moi c'est ce que j'ai
mika | |
tompouce
| Sujet: Re: double carbu 25/11/2011, 16:40 | |
| merci pour vos reponees encore une petite question que dois je lire sur la plaque moteur pour savoir si j ai affaire a un 1300 | |
| Sujet: Re: double carbu 25/11/2011, 16:42 | |
| tu doit lire 12h ou 12a! mais met nous des photos c'est plus facile pour savoir! sinon tu regarde si tu as des trappes de visite au cul du bloc c'est plus simple!
mika | |
| Sujet: Re: double carbu 25/11/2011, 22:19 | |
| mika une élec SH aussi sa marche tré bien ces ce que j'ai sur la miéne avec un double HS4 et certaine mini plus dans les ancien model de mini avais des pompe élec d'origine ma miéne _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
