Nombre de messages: 549 Localisation: poitiers(86) Age: 18 Date d'inscription: 19/12/2009
Sujet: fixation console centrale Lun 21 Nov 2011 - 18:54
salut tous le monde
je voulais savoir comment est maintenue, fixée une console centrale et si vous avez des plans parce que j'en ai 1 mais j'aime pas sa forme et je trouve pas d'autre plan
Nombre de messages: 4553 Localisation: vendée (85) Age: 27 Date d'inscription: 23/10/2007
Sujet: Re: fixation console centrale Lun 21 Nov 2011 - 23:19
bin persso celle que j'ai faite est fixer sur le plancher avec des petite vis en vérifient qu'il y avais rien qui passer en dessous
sinon pour la forme bin c pas compliquer tu prend le plan d'origine et tu en sert comme base en le modifient mais tu ne peu pas faire n’importe quoi non plus ce qui fo juste savoir qu'il ne fau pas que que sa gène le pied de la pédale d’accélérateur
Nombre de messages: 4735 Localisation: Valenciennes / Bois-Bernard Age: 28 Date d'inscription: 09/07/2008
Sujet: Re: fixation console centrale Mar 22 Nov 2011 - 14:33
mini-passion-86 a écrit:
est ce que c'est possible que tu mettes des photos a votre avis est ce que c'est possible de mettre un autoradio double din ???
Bien évidemment ! Il te suffit de prévoir l'emplacement... Autoradio simple DIN = autoradio classique et double DIN = Autoradio qui prend le double de place mais les connectique ne sont pas pour autant changées !
Sujet: Re: fixation console centrale Mar 22 Nov 2011 - 19:24
ouai mais le probléme c'est que un simple din on peut le mettre plus ou moins haut et plus ou mon incliner alors que le double din il est de fois plus épais donc on peut moin faire ce que l'on veut surtout avec le bloc chauffage
c'est pour sa que je me demande si sa passe avec la pédale d'accelérateur
Sujet: Re: fixation console centrale Mar 22 Nov 2011 - 19:38
dsl pas de photo
sinon sa passe parce que moi en dessous du bloc chauffage j'avais on compartimen pour renger les cd debout donc pas loin de la heuter d'un double din mai ci ta a déja le poste un double faiss le teste un le plasen ou tu veu a la main
Sujet: Re: fixation console centrale Mer 23 Nov 2011 - 1:42
une mini vide bin dans ce cas la ne te prend pas la tête en méten "la charrue avent les beuf" fini ta mini et apré tu fais ta console parce que sa ne t’empêcheras pas de roulé en attendent.
moi tu vois mon poste c mon portable comme sa je ne n’emmerde pas avec un double din en plus sa rentre dans la poche mdrrrr
Nombre de messages: 3312 Localisation: eragny sur oise Age: 25 Date d'inscription: 29/10/2007
Sujet: Re: fixation console centrale Mer 23 Nov 2011 - 20:30
tu va le cramer ton poste si tu le met en dessous du chauffage! les poste a ecran lcd sont tres sensible a la chaleur c'est pour sa qu'ils ont tous un ventilo au cul! je dit sa pour toi apres tu fait ce que tu veut je m'en fou!
Sujet: Re: fixation console centrale Mer 23 Nov 2011 - 20:57
simpa la ptite sono mais moi qui veut un truc discret la je crois que se sera nikel
mickey mon pére me dis que il y a pas de soucis parce que il ma dit que il en monte dans des voiture prés du bloc chauffage et qui chauffe plus que la mini et no soucis donc on verra bien
Sujet: Re: fixation console centrale Sam 26 Nov 2011 - 0:30
leur chauffage chauffe plus que la mini mais leu leur ne souffle pas par le dessous
:roll:sinon j'ai oublier de te dire que j'avais justement condaner cette sortie (en dessous)
sinon toi qui est en voie d'aitre menuisier normalement ce nes pas trop un probléme pour t'en faire une sa devais étre un jeu d’enfant tien propse a ton prof un coure de DAO puis réalisation du projet le plus crédible
Sujet: Re: fixation console centrale Sam 26 Nov 2011 - 11:19
merrci pour l'info de la sortie
elle est trop bien cette machine
j'adorais prendre des cours de DAO mais les prof on jamais le temps pour des cours en plus et le chef des travaux n'aime pas qu'on utilise l'atelier en dehors des cours(mercredi aprem ou autre )
Sujet: Re: fixation console centrale Sam 26 Nov 2011 - 15:01
moi j'étais dispenser d'eps donc j'avais en atelier ^^ vous avez méme pas de DAO pendent les cours ? mé c koi c prof a moin que eux nonplus ne savent pas en faire de la DAO , bon la tu voi la je vais m'en faire un peu sur autocad avent que je reprine le taf a 18h
Sujet: Re: fixation console centrale Sam 26 Nov 2011 - 22:33
non on a de la technologie sur un peu tous nomenclature calcul de cout etc
au lycée il utilise pour eu solidork et je suis en ébénisterie pas menuiserie la je suis entrain de voir pour partir en design ou dma je sais pas encore
Sujet: Re: fixation console centrale Dim 27 Nov 2011 - 2:35
bin déja avent d'aitre ébéniste faus avoir les base donc la menuiserie c comme ci qu'on te donne une voiture et t’envoie faire un tour alors que tu c méme pas conduire. donc imagine toi ci tu dois refaire une commode en marqueterie alors que qu'on t'aprend méme pas les essence de bois
donc avent d'aitre ébéniste on est menuisier
c vrais que solidwork est plus facile d'utilisation moi on m'a formé a autocad et archicad mais la le prix du logi c méme pas la peine de rêve et impossible de le piraté il fo une clef et celle la est physique elle se branche sur la carte mer du PC
sinon pour le suite de tes étude réfléchi bien parce que quand tu va arriver dans le monde du travaille sa va te faire tous drôle car il y a très peu de déboucher en buraus d'étude mintenent que tous est standardiser méme des vrais ébéniste on en trouve de moins en moins les gens ne se fon plus chier avec des meuble qu'il garde toute leur vie et se transsmé de génération en génération mintenent c du ikéa et des que c more (prévu pour) il en rachette d'autre. donc il y a plus que des ouvrier et poseur et encore les machin remplace de plus en plus les ouvriler. tu a bien vu la vidéo avec la défonceuse un mec lui métrais 20x plus de temp et serais moins précie et autre chose n'espére méme pas rentré directe en BE pour ton 1er poste et avoirs 2000e net tu commenceras par balayer l’atelier comme tous le monde et tu montra les échelon au fur et a menur de l'expérience ci d'ici la on te dégouteras pas de ce métier qui est un beau métier quand tu tombe sur des passionner sinon un mec qui fais ce boulot juste parce qu'il a besoin de fric c même pas la péne de continuer
bon j’arrête la je suis entrin de pourrir le poste. ci tu veu plus d'avis envois moi un MP
Sujet: Re: fixation console centrale Dim 5 Fév 2012 - 20:04
petit up pour demander de l'aide parce que je m'en sort pas avec les plan de console centrale aucun a toute les dimension à la même échelle et/ou il manque des cotes donc si quelqu'un pouvait m'envoyer des plan ou des lien de plan de console centrale correctement réalisé merci d'avance
et si vous avez des plan pour la planche de haut parleurs sous les siège sa serait simpa aussi merci
