| Moyeux de metro | |
drfaust²
Nombre de messages : 341 Localisation : La capelle (62360) Age : 36 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Moyeux de metro 21/11/2011, 06:43 | |
| Bonjour, Je me permet de venir vers vous car je voudrais monter mes moyeux de metro sur ma mini mais souci les trous de l'etrier et du petit bras son trop petit. Es normale et faut il que je perce a 10.5 ? _________________ | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 08:59 | |
| Cela irait il ?? http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-ro-bj-3409-1305968-2462-p _________________ | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 11:16 | |
| Utilise ça : http://www.datch.fr/fr/gsj268-rotule-pivot-metro-avant-1984-p-3084.html Donc des rotules métro AVANT 84. Et au faite quel trous de l'étrier? si tu ne nomme pas les pièces par leurs vrais noms on peu pas trouver pour toi Le perçage est conique alors faire un perçage au foret simple tu balance tout à la poubelle ensuite. Sinon tu as des bras inférieur réglable? | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 11:54 | |
| Je parle de ces 8 trous _________________ | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 12:57 | |
| ben normalement c'est les memes! par contre oubli si tu n'a pas de bras inferieur reglable et de tirant regalable!
mika | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 14:15 | |
| Ben non la vis ne rentre pas et oui j'ai un kit réglable. _________________ | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 14:56 | |
| Car sur le moyeu de Mini c'est du 14 mais sur le metro c'est du 17 _________________ | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 17:20 | |
| Normalement tu dois repercer seulement les biellettes à 10,5 de mémoire . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 18:48 | |
| MDR, super ta photo, recherche des images de trains avant tu verra la grosse bourde.
Seulement les biellettes de direction sur les portes moyeux doivent être repercé très peu comme le dit coyotte.
Sans être méchant, si déjà tu n'arrive pas à refaire ça dans l'ordre je crains pour le reste. Et il te faut des bras inférieur réglable. | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 20:44 | |
| sa fait trois fois que je dis que je les ai les bras inferieur reglable Et les étriers de freins sont aussi a percer a 10.5 _________________ | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 20:53 | |
| les pâtes noires de ta photo servent à fixer les rotules de crémaillère sur les moyeux normal que les trous ne soient pas en face de ceux des étriers !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 21:03 | |
| j'ai piqué une photo de misterbean pour que tu vois !!! et les trous sur tes étriers viennent aussi sur le porte moyeux (le trou du haut et celui du bas !!! ) _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
drfaust²
| Sujet: Re: Moyeux de metro 21/11/2011, 21:51 | |
| oula je crois qu'on c'est mal compris je sais très bien que les petits bras servent a tenir les rotule de direction. Moi je disais que les trous que j'ai montré il fallait que je les perces a 10.5 pour pouvoir les monter sur le moyeu de metro. j'espere avoir ete claire se coups ci . mais je n'ai plus trop le temps pour ça de toutes donc je vais nettoyer et remonter les moyeux de mini _________________ | |
| Sujet: Re: Moyeux de metro | |
| Moyeux de metro | |
