| Goudron sonorisation? | |
Daggy
Nombre de messages : 267 Localisation : Paris Age : 40 Date d'inscription : 06/08/2011
| Sujet: Goudron sonorisation? 9/11/2011, 23:09 | |
| Bonjour à tous
JE vais bientot m'attaquer à mon intérieur. Sous ma moquette, je constate que le goudron est cassé et saute. Je vais donc devoir le remplacer. Ma question est: est ce bien utile ce goudron? du blacksson ne serait pas mieux et moins cher? On trouve ce goudron où?
Merci | |
Supercharged
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 06:47 | |
| Même chose que du roufing au q on met sur les toits | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 10:27 | |
| Tu veux dire des plaques en laine de verre compensée, acheté chez leroy pinpin? | |
Supercharged
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 12:15 | |
| S est des rouleaux de 0.5cm d épaisseur , mais y a pas de laine dedans s est du gudron . Et. Sa se vend chez Leroy pinpin | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 12:59 | |
| - Supercharged a écrit:
- S est des rouleaux de 0.5cm d épaisseur , mais y a pas de laine dedans s est du gudron . Et. Sa se vend chez Leroy pinpin
C'est ca? : http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/244758860.htm?ca=12_s | |
Supercharged
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 18:49 | |
| on dirait . De toute façon il faut le chauffer avec une petit bruleur pour le former
Je n'ai pas encore essayer moi-même mais c'est ce que plusieurs garage dise aussi que s'est sa qu'il utilise pour insonoriser | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 19:18 | |
- on dirait .
Je n'ai pas encore essayer moi-même mais c'est ce que plusieurs garage dise aussi que s'est sa qu'il utilise pour insonoriser Je vais mettre ca.... Parce que le goudron vendu pour l'automobile, c'est 9€ pour 25x50cm, ca fait une peu cher je trouve... | |
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 10/11/2011, 23:35 | |
| chez leroy pinpin il le fon en plaque de 50x50cm tu prend 2/3 boite c et bon. pour le chauffer un décapeur thermique sa suffit largement voir un séche cheveux mais pas testé. sinon le blakson ni fera rien car pas asser "lourd" pour absorbé les vibration (le bruit) après par dessus tu peu rajouté de l'isolent mince en mousse. le goudron pour amortir les basse fréquence et la mousse pour les haut fais un petit teste : fais "toc toc" sur ton toi comme ci que tu toque a une porte et écoute le son que sa fais tu fais la méme chose mais avec 2 plaque de 50x50 juste poser sur le toit et mis en forme ou le méme teste juste en ferment ta porte en peu fort tu véra que sa fais pas le méme bruit ci tu veu l'isoler correctement tu peu en métre au plafond sois sur la totalité ou juste 2 plaque au milieux comme moi je dit sa parce que on y pence pas forcément a ce plafond qui résonne a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 11/11/2011, 15:43 | |
| - MiniRayman a écrit:
- chez leroy pinpin il le fon en plaque de 50x50cm tu prend 2/3 boite c et bon.
a+ Ah ouai, bien vu pour le toit! du goudron sur le toit, ca isolera aussi du chaud et duu froid! Mais... Avec l'été, vu qu'elle est noire, ya pas de risque que le goudron se décolle du toit? | |
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 11/11/2011, 15:57 | |
| Moi j'ai mis des plaques de goudron plaqué d'aluminium, c'est ce qui est utilisé pour l'étancheité des fondations de batiments Par contre je te conseil de faire ça dehors parce que le goudron ça pue quand tu le chauffe. | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 11/11/2011, 16:21 | |
| - minitaz a écrit:
- Moi j'ai mis des plaques de goudron plaqué d'aluminium, c'est ce qui est utilisé pour l'étancheité des fondations de batiments
Par contre je te conseil de faire ça dehors parce que le goudron ça pue quand tu le chauffe. Niveau budget, ca donne quoi? | |
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 11/11/2011, 17:33 | |
| Aucune idée. Je les avais récupéré d'un chantier... désolé | |
Daggy
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? 14/11/2011, 18:06 | |
| bin ci tu les colle bien comme moi elle on pas bouger de l'été et mon toi aussi est noir
| Sujet: Re: Goudron sonorisation? | |
