| Remplacement pare brise | |
+4Supercharged neo-mini cmoa59 eric950 8 participants |
eric950
Nombre de messages : 12 Localisation : Eaubonne Age : 57 Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: Remplacement pare brise 9/11/2011, 10:01 | |
| Bonjour à tous, je dois changer mon pare brise car il a trop d'impacts et j'ai déjà le nouveau. Je ne sais pas comment faire pour démonter l'ancien proprement... je peux garder le joint existant en bon état ou il faut en acheter un neuf ? Bien à vous Eric
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 9/11/2011, 10:44 | |
| Change ton joint et ton jonc... C'est pas pour ce que ça coûte... Tu enlèves le jonc et ensuite le parebrise devrait venir assez facilement... TU peux chauffer un peux le joint pour le dilater si tu n'y arrives pas... Pareil, chauffe le jonc pour le remettre _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 9/11/2011, 11:29 | |
| Et en remontant le tout si ça passe pas bien tu prends un marteau à bomber le verre pour plier un peu. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 9/11/2011, 21:05 | |
| Mais toujours un peu de silicone a pare brise entre le verre et le joint a l'exterieur dans les coins avant de mettre ton nouveau joncq car souvent les infiltrations d'eau rentre par la car pas toujours de bonne qualité les joints | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 9/11/2011, 22:08 | |
| oui si tu ne veux pas y passer trois heures, t'arracher la moitié des mains, niker ton joint et ton jonc de pare brise parce que tu n'as pas les outils adéquates, tu trouves un carossier qui veut bien te le monter, ou un centre de montage des pares brises. Parce que si tu ne l'as jamais fait, tu vas bien te faire Ch.er _________________ | |
eric950
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 10/11/2011, 07:43 | |
| Merci à tous pour les infos. je vais donc acheter un nouveau joint et du silicon à pare brise. pour le jonc et l'outil j'ai déjà. Pour le marteau j'hesite encore car il est cher mais je préfère quand même la lime à épaissir. Eric | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 10/11/2011, 20:06 | |
| De mon côté, j'en suis à mon 3ème, et jamais eu besoin de marteau (à la limite un marteau en caoutchouc peut te rendre un peu service, et ce n'est pas cher), mais il faut être deux pour y arriver ! Et ne fais pas cela dehors au froid, ce sera galère : mieux au chaud dans un garage chauffé (si possible) : le joint sera plus malléable. Sinon, prends un sèche cheveux pour le chauffer un peu. Pas vrai, Minisyl ? | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 10/11/2011, 20:52 | |
| du simple produit a vaisselle et sa glisse nikel!!!!
MIKA | |
Supercharged
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 10/11/2011, 21:10 | |
| - mickey a écrit:
- du simple produit a vaisselle et sa glisse nikel!!!!
MIKA Et après je t amène mes assiettes | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 10/11/2011, 23:20 | |
| sinon il y a "casse glace" du CMF ou Mike et Vincent il te fon sa avec un couteau en plastique et une clef de 9 _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise 14/11/2011, 08:38 | |
| - MiniRayman a écrit:
- sinon il y a "casse glace" du CMF ou Mike et Vincent il te fon sa avec un couteau en plastique et une clef de 9
Mais clé à oeil !!! Raymond, on avait compris l'expertise du tournevis ! :-) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Remplacement pare brise | |
