Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE
solexman
Nombre de messages : 19
Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Empty
MessageSujet: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 13:26
BONJOURS
JE PREPAR UN 1000 ET JE VOUDRAI MONTER UNE DOUBLE CHAINE DE DISTIBUTION
MA QUESTION EST: Y A T IL DES MODIFS A FAIRE POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE DE DISTRIBUTION? OU SE MET ELLE EN LIEU ET BLACE DE L AUTRE? SANS TOUCHER LE CARTER?
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 13:49
écrit en minuscule stp,
pour en monté une il faus fraiser la plaque pour monté des vise a téte fraiser sinon elle dépasse et la distri touche
http://www.datch.fr/fr/aea687-vis-tete-fraisee-plaque-distribution-p-2095.html
sinon ci a ton moulin tu ne luis fais pas dépasser les 8000T/min une distri double sa ne sert a rien juste pour dépenser de l'argent et faire le kéké sur le papier
Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Sans_t18
solexman
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 14:23
je ne pense pas monter a 8000tr
car je monte un sw5
voici ma prepa
https://minisaddict.superforum.fr/t9140-et-un-998-de-plus
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 14:27
Ta culasse est une maison?
Sinon il faudra aussi taper le couvercle de distrib, il y à une bosse qui gênera.
solexman
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 14:32
neo mini: c est une culasse 12g202 avec soupape agrandit 29/33 et conduit garandi et polie
et oi pour ou contre la double distrib
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 14:38
J'avais ça qui trainé dans mes stock, pour ma part ce n'ai pas forcement utile (ni le tien).
Mais il faut mieux garder le tendeur de chaine sinon ça fait un bruit de merde.
Le plus important dans tout ça est le calage de l'arbre à came.
solexman
MessageSujet: Re: Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE   Y A T IL DES MODIF POUR MONTER UNE MONTER UNE CHAINE DOUBLE Icon_minitime6/11/2011, 14:48
ok, alors je pense que je vais remettre une simple chaine
» Chaine de disribution double ou simple?
» conseil pour eventuellement modif
» modif faisceau pour demarreur
» mécanique pour démonter / monter le kit hilo
» aide pour monter un 1300 helppppp
