| La mini de Pousse Mousse | |
+11patrick.debief estellekevin Lubnani Mika ericpointcom cmoa59 Mini-rider biaggi Gaël jujuj92 Pousse Mousse 15 participants |
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 13/5/2013, 11:53 | |
| Oui et c'est du millésimé | |
minimarj
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 13/5/2013, 12:21 | |
| - Pousse Mousse a écrit:
- Bon et bien bouchon reçu et verdict j'ai également du jeu donc la qualité de la pipe d'admission mini sport est vraiment pourrie
Cela me conforte, une fois de plus, dans mon idée qu'il vaut mieux favoriser une pièce d'origine même d'occasion plutôt qu'une re-fabrication. J'ai de plus en plus le sentiment que ces re-fabrications sont partout de très mauvaise qualité. _________________ Michel | |
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75 Localisation : St Maurice et Le croisic Age : 42 Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 13/5/2013, 13:50 | |
| En l'occurrence il s'agit d'une pipe d'admission d'un kit Stage 1 donc on ne pat pas parler d'origine, mais en tout cas j'avais vu quelques commentaires sur la qualité de certaines pièces proposées par mini sport, et pour le coup ça se confirme. Bon au moins ça m'aura permis d'avoir mon bouchon perso En fouillant un peu le net concernant mon problème, a priori je vois 2 causes possibles : - ressort de dashpot que je vais changer par un rouge on verra bien - le waxtat de mon carbu qui fonctionnerait mal, car il est sensé diminuer la richesse en fonction de la chaleur du moteur, du coup je me demande s'il ne la diminue pas trop ce qui expliquerai que je n'arrive pas a monter dans les tours. Surtout qu'avec le collecteur freeflow il fait beaucoup plus chaud sous le capot qu'avec le collecteur d'origine je trouve. Bref j'ai commandé le kit de réfection je vous tiendrais au courant en changeant les pièces par étape pour arriver a cibler qui n'allait pas | |
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227 Localisation : paris 75007 Age : 31 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 13/5/2013, 16:39 | |
| hihi le fameux problème qui vient de null part^^ courage tu a déjà fait toutes les verif d'usage que je fait donc je suis perdu aussi... | |
Pousse Mousse
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 4/6/2013, 10:38 | |
| Je pense avoir une piste concernant mon problème d'accélération. J'ai d'abord changé le ressort du dashpot par un rouge, mais aucuns changements, par contre je me suis rendu compte que le Jet du carbu était tellement proche de la cloison que lorsque j'active le starter il fini par toucher en descendant. Du coup vu que les tirants moteur supérieur réglables ne sont disponibles nul part j'ai rallongé le miens en soudant un bout de tige d'acier après l'avoir coupé en 2. (désolé j'ai pas de photos) Désormais le Jet à la place de descendre comme il faut sans toucher, le problème est toujours présent mais je pense que le Jet n'est plus correctement aligner et il n'y a qu'en forçant avec le starter qu'il arrive a descendre mais pas de lui même. Bref je vais démonter le carbu et vérifier ce point la suite donc au prochain épisode. Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi mon carbu touche j'avais cru comprendre que le problème ne se posait qu'au passage a un Hif38 ou il faut changer le tirant moteur supérieur par un de 1300 qui est plus grand car pas assez de place pour le Hif autrement... | |
Pousse Mousse
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 6/6/2013, 10:19 | |
| Et bien le problème vient bien du Jet qui était tordu, j'ai fait un test hier soir, je l'ai poussé vers la cloison à la main puis je suis allez faire un tour et miracle ça tourne niquel!!! J'ai pu faire un tour de 30min et en profiter pour bien tester le stage 1 et me rendre compte que ça donne vraiment un peu plus de pêche a la voiture qui est très agréable! Après ces 30min ça s'est remis a merdouillé donc maintenant faut que je démonte le carbu et que je vois ce qu'il cloche mais bon au moins je sais quoi regarder exactement désormais | |
Pradeau mkII
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 6/6/2013, 11:01 | |
| Bien vue l'artiste. Peut tu m'expliquer ce qu'est ce Jet??? je ne vois pas la pieces sur le carbu | |
Pousse Mousse
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 6/6/2013, 11:09 | |
| Il est indiqué sur cette image trouvée sur le Net : | |
Pradeau mkII
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 6/6/2013, 11:37 | |
| Ah oui effectivement je vois mtn ^^ | |
Pradeau mkII
| merci | |
Pousse Mousse
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 6/6/2013, 11:51 | |
| De rien J'essaierai de penser a prendre des photos du démontage, mais ça finira comme d'habitude, une photo au début et une du résultat car entre temps j'y pense pas ou j'ai les mains dégueulasses | |
Pousse Mousse
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse 22/6/2013, 17:01 | |
| Bon et bien verdict c'était bien le Jet, j'ai enfin trouvé le temps de bricoler sur la mini aujourd’hui. J'ai remplacé tout simplement le Jet avec celui fourni dans le kit de réfection, et depuis c'est tout bon | |
| Sujet: Re: La mini de Pousse Mousse | |
