Partager |
 Banc Souriau
alex89
Timide
Timide
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Banc Souriau   Mer 12 Oct 2011 - 7:58
Salut à tous, un de mes collègue me propose un banc Souriau qui permet de régler tout ce qui est allumage sur un moteur. PAr contre, je me pose la question, outre son fonctionnement, de son utilité pour ma part. en fait je ne connais pas trés bien la Mini de ma femme (une racing green 1000 de 89) et je ne sais pas si j'en aurait l'utilité (est-ce que l'allumage est à vis platinée ou pas?). Pourriez-vous me renseigner?
à savoir que j'ai aussi une 205 Rallye et un 600 hornet à carbu, donc est-ce que ça serait utile aussi pour elles deux?
Blanche Neige
Blanche Neige
Nombre de messages: 4735
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Mer 12 Oct 2011 - 9:03
Pour régler l'allumage, une lampe strombo suffit quand tu n'as pas envie de le faire (ou l'habitude) à le faire à l'oreille...
Oui, l'allumeur est certainement à vis platinées s'il n'a pas été changé par un électronique (ce qui m'étonnerait fortement). Il te suffit d'enlever la tête pour le savoir.
Grincheux
Grincheux
Nombre de messages: 862
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Mer 12 Oct 2011 - 10:19
pour une voiture d'origine pas besoin
89 encore vis platiné,
allumage électronique d'origine tu as un boitier noir sur le coté de la tete d'allumeur et la tet est fixé par des vis
alumage vis platiné améliorer (pas d'origine) montage d'un capteur a la place des vis la il faut ouvrir.
ça permet de régler les avances a dépréssion et centrifuge.
tu démonte la tete complete, tu la met sur le banc, il y a un petit moteur qui fait tourner
et tu peut régler/controler la rotation du plateau a différent régime
la il faut connaitre pour savoir si il faut plus ou moins d'avance a ce régime.
Sorciere
Sorciere
Nombre de messages: 2616
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Mer 12 Oct 2011 - 11:21
tu prends et tu prête à qui en à besoin .
ça serait idiot de laisser jeter ça !
Nombre de messages: 6276
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Mer 12 Oct 2011 - 20:12
Tout dépend du prix , mais c'est un outil qui a son intérêt dans le cadre de préparation d'allumeur ou plus simplement de connaitre les différentes courbes si tu as plusieurs allumeurs .
Cela dit , j'en connais quelques uns qui en cherche , au cas où . Wink
alex89
Timide
Timide
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Jeu 13 Oct 2011 - 8:41
ok, je vais déja voir combien on m'en propose et savoir surtout si il fonctionne. Merci pour les tuyaux P51 Wink
alex89
Timide
Timide
MessageSujet: Re: Banc Souriau   Jeu 13 Oct 2011 - 9:26
bon je viens de voir mon collègue, et le prix est vraiment trop élevé pour moi: 700e Shocked
il pense être dans les prix mais suivant le modéle qu'il m'a dit, j'en ai vu à 220e sur leboncoin. C'est un truc comme ça:
http://www.toutypasse.com/photo2-banc-pour-garage-cxbx3x2w1017731.jpg
enfin bref, il me le prète demain, avec la notice, ça me permettra de régler la mini tant qu'à faire. Mais c'est sur qu'à ce prix là, je ne l'achèterais pas. Il m'a demandé de faire une proposition de prix mais je peux même pas lui en faire une tellement je veux pas mettre au pire 150e dedans.
Si quelqu'un est interessé pour lui faire une proposition, je peux lui donner son num par mp.
Banc Souriau
» Banc Souriau
» banc souriau 1630
» Banc SOURIAU
» Banc d'allumage SOURIAU
» Banc de reglage & Roue F1
