| demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... | |
dakeyras
Padoue
Nombre de messages : 444 Localisation : montrouge 92 fr Age : 41 Date d'inscription : 01/06/2007
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 30/7/2007, 16:56 | |
| les clignotant c est a clipce donc avec un tournevis petit et plat tu prends sur le cote et op pour les poignee faut demonte les panneaux de porte je crois ++ _________________ je vous l avez dis je suis pas doué pour vos pieces de mini: http://www.minibritons.com/ I m back | |
dakeyras
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 30/7/2007, 20:31 | |
| ai deja demonté les tableau de porte, mais le souci c'est le truc du locket , je sais pas comment l'enlever... | |
delahouse
Nombre de messages : 326 Localisation : yerres Age : 40 Date d'inscription : 09/05/2007
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 30/7/2007, 21:24 | |
| pour les répetiteur pas besoin de tournevis tu as juste a passé ta main derriere l'aile et tu appui sur un tit truc en plastique et ton repetiteur va sortir. c pas compliqué. | |
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 30/7/2007, 21:27 | |
| ouai ça t'evitera de rayer ton aile si ton tournevis ripe... | |
Padoue
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 31/7/2007, 09:06 | |
| oui c vrai c est pour mettre les nouveaux que j ai utilise le tournevis dsl _________________ je vous l avez dis je suis pas doué pour vos pieces de mini: http://www.minibritons.com/ I m back | |
dakeyras
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 31/7/2007, 10:12 | |
| lol, pas grave, je les ai demonté, mais comme par hasard j'en ai cassé un... de toute facon la voiture est en cours de poncage, donc la peinture je m'en fou un peu... je la refait entierement et y'a du taff encore | |
Padoue
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 31/7/2007, 10:18 | |
| ok n oublie pas les photos ++ _________________ je vous l avez dis je suis pas doué pour vos pieces de mini: http://www.minibritons.com/ I m back | |
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... 25/10/2007, 13:45 | |
| pour les poignée de porte il faut démonté les deux vis de verrouillage intérieur les trois vis d'ouverture intérieur et les 4 vis du mécanisme, pour celle la il faut un tournevis a frappé. ce qui te permet d'acceder a la vis qui est derriere et une autre vis dans le premier trou de la contre tole. | |
| Sujet: Re: demontage repetiteur de cligno et poigné de portes... | |
