Daggy
Nombre de messages : 267 Localisation : Paris Age : 40 Date d'inscription : 06/08/2011
| Sujet: Taux de compression OK? 28/8/2011, 18:16 | |
| Bonjour à tous, Je viens de prendre la compression de mes cylindres mais je n'ai toujours pas ma rta... J'obtiens, moteur froids, 40 PSI sur le cylindre 1 et 35 PSI sur les autres cylindres.... La compression est elle bonne? Merci d'avance | |
Nilsou
| Sujet: Re: Taux de compression OK? 29/8/2011, 00:09 | |
| - Sir Daggy a écrit:
- Bonjour à tous,
Je viens de prendre la compression de mes cylindres mais je n'ai toujours pas ma rta... J'obtiens, moteur froids, 40 PSI sur le cylindre 1 et 35 PSI sur les autres cylindres.... La compression est elle bonne? Merci d'avance D'après toi si tu as 40 et 35 d'un coté? Oui en soit c'est bon, mais tu as une perte quelque pars, soupapes, segment, joint culasse, bougie... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Taux de compression OK? 29/8/2011, 09:23 | |
| pour moi c'est pas bon 30 PSI ça fait 2 bar tu devrais etre a 10/11 bar soit environ 150 PSI calcul a la louche 1 Bar = 15 PSI calcul juste 1 Bar = 14.51 PSI | |
Daggy
| Sujet: Re: Taux de compression OK? 29/8/2011, 10:12 | |
| - P51 a écrit:
- pour moi c'est pas bon 30 PSI ça fait 2 bar tu devrais etre a 10/11 bar soit environ 150 PSI
calcul a la louche 1 Bar = 15 PSI calcul juste 1 Bar = 14.51 PSI Houla, vu comme ca, effectivement, il y a un probleme..... J'ai bien fais de prendre la compression alors, mes segments sont vraiment HS malgres qu'elle ne fume pas alors.... | |
Nilsou
| Sujet: Re: Taux de compression OK? 29/8/2011, 16:18 | |
calcul a la louche 1 Bar = 15 PSI calcul juste 1 Bar = 14.51 PSI Merdouille j'ai pas fait attention à ça _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Taux de compression OK? | |
