 Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?
MessageSujet: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   16/8/2011, 17:35
Voilà demain je compte me lancer dans la découpe de mes ailes avant au niveau des passages de roue sur la partie extérieur.
Mes roues éffleurants les élargisseurs ainsi que la tole, il est impératif que je fasse une découpe. Mais voilà, je n´ai jamais utilisé de disceuse de ma vie alors je voudrais avoir un maximum de conseils de le maniement de cette machine ainsi que la largeur de tole à couper adéquate afin d´éviter toutes crevaisons.
Nombre de messages : 7621
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   16/8/2011, 21:13
Mets des gants, des lunettes de protection et tient bien la disqueuse cheers cheers
Moi j'ai enlevé 1.5 cm pour des jantes en 5 ...
Le mieux est de couper jusqu'à ce que ca passe nikel ( en appui ).
Fait gaffe, la tole coupée ca tranche bien les doigts !!!! tu peux aussi refaire le rebord, mais moi je n'y suis pas arrivé.
Essaye de te débrouiller pour que la découpe ne dépasse pas l'extension, comme ça ce sera caché derrière. ( il doit y avoir des photos sur mon parking ( la mini de Gaël ) )
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   17/8/2011, 08:04
Un grand merci, mais je ne trouve pas ton parking? il est à la page combien?
merci
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   17/8/2011, 08:10
Tu tapes "Gael" en recherche et tu retombes sur : http://minisaddict.superforum.fr/t1441-la-mini-de-gael?highlight=Gael
Wink
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   17/8/2011, 11:52
Tout comme gaël.
Pour faire le rebord pour être sur de ne pas te blesser et de ne pas exploser un pneu, tu prends une massette (gros marteau carré) que tu pose à la place de ton élargisseur et avec un marteau tu tape dans la tôle à replier, celle-ci va prendre la forme de la massette et donc se replier correctement, et tu te décale au fur et à mesure pour faire toute ta découpe.
Par contre il faut taper bien fort et bien tenir la massette en place contre l'aile.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   17/8/2011, 21:00
page 2 sur mon parking.
Pour le rebord, j'ai essayé mais j'ai eu peur de tordre l'aile ...
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   17/8/2011, 21:53
Bon j ai coupé un bon gros centimètre depuis la ligne de soudure externe jusque devant mais il me reste genre que 4 mm entre ma découpe et mes trous pour inserer les rivets et quand je barque à fond mes roues raflent encore le bout de l´aile qui se trouve juste avant le par choc. Que dois-jet faire? encore coupe en prenant comme limite le commencement du pare choc?
koyote78
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   8/9/2011, 19:54
Salut, je viens d'acheter egalement des 6x12, et je voulai savoir si tu t'en etait sortit?
As tu qq photos si possible?
Merci bien Wink
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   9/9/2011, 20:20
Oui, je m´en suis sorti. outil=> petite disqueuse, gants et lunettes de protection.
Il faut que tu places du tape sur le pourtoure de ton élargisseur d´aile et ensuite tu enlèves tes deux élargisseurs avants.
Là, tu découpes de facon à toucher le tape installé mais pas plus! Tu commences à découper de la soudure descendant du toit et tu coupes de ce point la, jusqu´à l´avant.
Pour cela tu enlèves ton parchoc avant afin d´avoir de la place pour faire une belle découpe. Ta découpe fait plus ou moins 1,5cm, ne t´inquiètes pas si tu découpes les trous où venaient se glisser les rivets. Tu en feras trois nouveaux... Pour avoir une idée, la découpe obtenue s´arrete à la hauteur de ton parechoc.
Ensuite pour faire propre et éviter la rouille, j´ai remis du tape à 0,5cm de ma découpe afin de passer de l´anti-rouille, tu otiendras donc une belle finition. Quand au percage des nouveau trous pour y coincer les rivets, fais bien attention à ce que ta perceuse ne dérape pas sur ta carrosserie( les erreurs de ce style sont vite arrivées! ).
Si tu suis et tu comprends ce que je viens de t´expliquer, ca sera parfait.
koyote78
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   11/9/2011, 20:11
Bah merci bien!
J'ai commencé vendredi à couper, je doit encore en enlever un peu car sa va frotter en attaquant dans les ronds points Laughing
En tout cas sa fait super cool avec tes jantes Very Happy
MessageSujet: Re: Découpe aile pour passage roue de 12" de 165 par 6. Conseil?   12/9/2011, 11:24
ahah, je sais mais oublies surtout pas de garder tes jantes d origine sur le coté pour le controle technique Very Happy 7cm de chaque coté en plus ca le ferra jamais Very Happy
