| Double question: chauffage et interrupteur TDB | |
Daggy
Nombre de messages : 267 Localisation : Paris Age : 40 Date d'inscription : 06/08/2011
| Sujet: Double question: chauffage et interrupteur TDB 15/8/2011, 20:21 | |
| Bonjour à tous, Comme vous l'avez peut etre remarqué, je suis nouveau. Je viens d'acheter ma première mini il y a 3 jours. Je n'ai pas encore ma RTA...
J'ai deux questions sur les boutons du tableau de bord:
SUr la console centrale, il y a deux manettes: le starter et le chauffage. Quand je pousse la manette de chauffage et que j'allume la ventilation, il y a de l'air chaud qui sort du pare brise ou niveau des pieds. Quand je tire sur cette manette, j'ai toujours de l'air chaud!!!! Normal?
Les deux trou rond d’aération de chaque de l'habitacle ne sort que de l'air froid, normal?
Enfin, sur la console centrale, j'ai 4 interrupteurs: Feu, warning, désembuage arrière et un bouton rouge. IL sert à quoi ce dernier?
Merci beaucoup
Michael alias Daggy | |
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 15/8/2011, 21:22 | |
| pour le chauffage c'est une mini donc c'est noral
pour les aerations c'est normal elle sont relier a l'exterieur
pour on bouton ruge c'est pour tester l'ampoule et s'il sallume tout seul c'est que tu n'a plus de liquide de frein!!!
mika | |
Daggy
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 15/8/2011, 22:21 | |
| - mickey a écrit:
- pour le chauffage c'est une mini donc c'est noral
mika ca sert a quoi cette manette alors?? | |
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 16/8/2011, 03:33 | |
| le radiateur de chauffage est situé dans la boite cylindrique ou il y a le ventilateur. en fait, il lui faut du temps pour refroidir, c'est tout.
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 16/8/2011, 19:57 | |
| parfois quand la manette est pousser a fond le robinet n'est pas complétement fermer, a vérifié sous le capot en l'actionnant a la main, et eventuellement décaler la gaine (clips ou vis) de quelque mm. | |
Daggy
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 16/8/2011, 20:26 | |
| - P51 a écrit:
- parfois quand la manette est pousser a fond le robinet n'est pas complétement fermer, a vérifié sous le capot en l'actionnant a la main, et eventuellement décaler la gaine (clips ou vis) de quelque mm.
J'ai vérifié et ca fonctionne bien de ce coté là. Normalement (Ma question va sembler stupide....) on mets le chauffage en poussant ou en tirant cette manette? | |
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 16/8/2011, 20:53 | |
| poussé = chaud tiré = froid,
jusqu'en 1989, ou ensuite c'est le contraire...
en gros, si tu as une assistance de freinage c'est la 2eme solution, sinon, c'est la premiere. | |
Daggy
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 16/8/2011, 21:20 | |
| - ericpointcom a écrit:
- poussé = chaud
tiré = froid,
en gros, si tu as une assistance de freinage c'est la 2eme solution, sinon, c'est la premiere. OK, j'ai vu des cylindres de frein donc logiquement, pas de mastervac. Donc, je pousse j'ai chaud, je tire j'ai froid! Je commence à être bon, je le sens! | |
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 17/8/2011, 03:38 | |
| comme j'ai plus de temps pour repondre : si tu as ça entre 2 durites d'eau , tu tires pour mettre le chauffage, et tu pousses pour le couper : si tu as ça sur ta culasse, tu tires pour couper le chauffage, et tu pousses pour le mettre : voilà ! | |
Daggy
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 17/8/2011, 09:04 | |
| Salut! Merci pour ton aide! Alors, c'est bien le deuxième système que j'ai. Il faut donc que je pousse pour mettre le chauffage. C'est assez rigolo car d'instinct, tu aurai plutot tendance à faire l'inverse! | |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 18/8/2011, 07:35 | |
| _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB 19/8/2011, 20:14 | |
| Tout a fait, donc en fait c'est tout ce qu'il y a de plus logique, pour les Anglais _________________ Bruno Onaissi - Conception & Création d'intérieurs pour MINI Website: http://austinnmini.skyrock.com Bonne visite et à bientôt . Bruno
| Sujet: Re: Double question: chauffage et interrupteur TDB | |
