| Zoupinette! | |
+24Skydo abso21 Pousse Mousse vichento drfaust² cooper66 Sourire Skippy Millou minisamy mini-passion-86 Minipod Mini4ever MOOTZ mini-austin1990 rom76 Just A Toy Mika Mini-rider cmoa59 sebguill MINISYL koyote78 Gaël 28 participants |
koyote78
Nombre de messages : 673 Date d'inscription : 15/08/2011
| Sujet: Re: Zoupinette! 4/12/2012, 10:49 | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 5/12/2012, 17:37 | |
| C'est bon! Je remercie mon 'tit usineur derriere chez moi qui m'as crée une vis perçé a partir d'un rond! Et du coup le trop plein est passé derrière =) _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Nombre de messages : 474 Localisation : Songeons 60 Age : 38 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: Zoupinette! 5/12/2012, 17:46 | |
| Sympa ce que tu fais sur ta mini. jaime bien... sinon pour le coupe circuit, tu l'avais trouvé ou car y a plusieurs modeles et perso je sais pas trop le quel choisir? Lol
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 5/12/2012, 17:50 | |
| Merci bien Alors là aucune idée c'etait au pere d'un pote donc y doit avoir 30 ans Pour moi un coupe circuit c'est tous les meme, sauf que coupe juste la batterie (comme moi) et d'autre coupe aussi l'alternateur et demarreur je coirs.. tant que tu fait pas de la piste, je pense que le tout con est largement suffisant pour pas te faire piquer ta caisse! Tu m'dirai c'est pas super cher donc pourquoi pas _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 5/12/2012, 18:27 | |
| Merci pour ton info. c'est ce sue je pensais faire mais c'etait pour savoir si tu avais infos en plus. encore merci | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 10:23 | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 11:36 | |
| Tu veux vraiment laisser comme ça ???? Au point ou tu en es, essaye de voir pour souder quelque chose afin d'avoir la lèvre sur laquelle vient se mettre le joint du pare brise. Moi j'aurai ça sous le joint, je ne me poserai pas la question : changer la partie haute de la baie de pare brise. c'est quand même très très attaqué là !!! _________________ | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 12:18 | |
| Je rejoinds entièrement l' avis de Gaël. Mais comme tu as une autre caisse sur le coté c' est vrai qu' investir dans celle-ci c'est un peu bete.
_________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 12:29 | |
| Tout a fait Just a Toy, c'est pour sa que je me tate..
Je pense ressouder une petite tole pour refaire une levre.. a mediter.. mais vu l'etat meme pour souder sa va etre la misère!
Sinon je peut le faire a la fibre mais bon..
Logiquement en 2013 celle ci ne roulera plus et l'autre caisse devrai bien etre avancé.. Dilemne! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 12:32 | |
| sinon tu récupères une baie de pare brise sur une caisse morte et tu change "juste" la partie haute. _________________ | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 12:56 | |
| Ouai sa peut etre "facile" aussi, je vais voir sa avec Mootz pour recuperer sa sur son epave dans son jardin Vaut mieux que je coupe d'ou? Je garde ma casquette interieur ou je la coupe avec? Et en avant, je m'arrete a 2cm du joint, ou je vais jusqu'au capot? (comme la piece vendu chez Datch par exemple)? http://www.datch.fr/fr/hmp441001-baie-parebrise-19592000-inferieure-origine-p-3177.html Merci à vous! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 13:06 | |
| Comme la pièce vendue je dirais... En général, c'est élément par élément et c'est ce qu'il y a de plus sain _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 13:17 | |
| j'ai le même problème que toi mais moins bouffé.
Pierre
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 16:45 | |
| Je ne suis pas un spécialiste de la soudure, mais il me semble avoir deja vu quelqu'un remplacer uniquement la partie haute et non toute la baie de pare brise.
Parce que si tu veux la changer en entier tu va bien te faire chier pour la souder. Il me semble qu'un morceau découpé sera plus simple à souder. _________________ | |
MOOTZ
| Sujet: Re: Zoupinette! 12/12/2012, 17:52 | |
| tu sais ou est mon épave apelle moi si tu a besoin de la baie de parbrise
_________________ MOOTZ | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 7/1/2013, 17:21 | |
| Bon sa a pas ete une mince affaire, j'ai réparé a la fibre et resine, sa l'fait =) Puis pose du pare brise et de ce satané joint qui voulai pas tenir! Merci encore a minipod!! J'ai entièrement patiné ma caisse, sa fait lontemps que j'avai cette idée en tete.. et j'ai découvert qu'un trou que j'avai bouché quand j'ai eu la caisse reéapparaissai.. Probleme: Meditation: et solution en photo demain! Vous aurez tet le droit a un petit shooting de son nouveau look.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 7/1/2013, 21:20 | |
| Slt à toi, je veux pas être méchant et négatif mais avec la fibre ..... la rouille va continuer et tout bouffer, elle a déjà pas l'air terrible ta caisse niveau corrosion tu devrais faire ça avec de la tôle et une vrai protection antirouille pcq à ce rythme là tu vas passer ton temps à faire des rustines Bon courage à toi Pierre | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 8/1/2013, 07:22 | |
| Tkt pas j'en ai conscience, j'ai passé 3 bonne couche d'antirouille avant d'appliquer la resine, meme si c'est pas génial, c'est un peu mieux Et j'evite de faire trop de frai sur celle ci car j'en restaure une autre, et apres celle ci finira certainement en canapé donc voilà _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 28/1/2013, 10:35 | |
| Hello! Petit WE photos avec ma 'tite Femme, voilà le lien du Shooting complet: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4198410635289.247502.1135440526&type=1 Alors, vous en pensez quoi? Qq accessoires vont bientot arrivés, je vous montre sa dès que c'est monté, pke là je galère avec mes amortos arriere, totalement HS impossible de les enveler.. les joies d'la Mini! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110..
| Sujet: Re: Zoupinette! 28/1/2013, 17:48 | |
| Met des photos direct sur le fofo car si on est pas ami avec toi sur facebook c est verrouillé!
Mika | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 07:37 | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 07:45 | |
| J'adore tes clichés et le style que tu as donné à ta mini !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
drfaust²
Nombre de messages : 341 Localisation : La capelle (62360) Age : 36 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 08:50 | |
| +1000000 J'adore tous les clichés le HDR rend super bien Et que dire de ta mini la linéa , le decapsuleur et le reste _________________ | |
drfaust²
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 08:51 | |
| Petite question pas trop embêter avec ta plaque peinte . _________________ | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 09:38 | |
| Woo merci a vous sa fait plaisir! C'est vrai que le rendu du HDR m'as surprit aussi, j'adore! On a bien fait d'acheter un nouvel appareil avec a 'tite femme! Pour les plaques, c'est sa premiere sortie depuis 5mois que je fait des travaux dessus, donc je sais pas! Ce sont des stickers, mais reflechissant, donc.. J'adore les détails en tout genre qui font qu'elle se demarque comme la Linea, sa m'as prit d'un coup en parlant avec ma copine Allez,détail du jour, vu qu'hier j'ai changé mes amortos arriere pour des gazshocks, j'en ai profité pour repeindre le reservoir.. orange pailleté! Et puis ma tite Voodoo fini a l'instant.. (je la referai a l'occaz' avec de la toile de jute) _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
drfaust²
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 09:42 | |
| Tu as quoi comme apn ?? _________________ | |
koyote78
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 09:49 | |
| Le dernier Nex 3, un petit hybride plutot pas mal! Ma cousine m'as donné qq cours sur les reglages et compagnie (elle est photographe sa aide =p), d'ici 2\3 mois je compte m'offrir un Fish eyes.. et la sa deboitera! http://1.bp.blogspot.com/-IC18xGv1E7A/T7ThmrmI0iI/AAAAAAAAC_c/KRAyGU3US6I/s1600/nex-f3-black-18-200mm.jpg _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
drfaust²
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 10:07 | |
| ok ok tu as msn ou face pour papoter _________________ | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 10:28 | |
| terrible !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 11:38 | |
| C est cool les photos!! C est vrai que le port militaire s y prete bien!!
Mika | |
| Sujet: Re: Zoupinette! 29/1/2013, 19:20 | |
| le style est sympa !!! J'adore le décapsuleur sur le A panel _________________ | |
| Sujet: Re: Zoupinette! | |
| Zoupinette! | |
