 [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
mr.milkshake
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   19/8/2011, 10:01
sympa le concept de mini journaux
toi aussi tu trouves lol!
mini aurait du sortir une serie special journal lol!
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   19/8/2011, 10:02
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   19/8/2011, 10:03
je vais lancer l'idée je crois je vais appeler les hauts responsables de mini et leur proposé mon concept ^^
[url=http://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   22/8/2011, 19:03
Donc voila apres mon allumage reparer ce soir et merciii a Bozo pour son aide !!
Donc au programme prochainement :
- boite a air de metro modifier avec arriver d air en facade sur la calandre
- nettoyage du carbu avec aiguille jaune + huile neuve
- finition de mes protos pour mes HP mais j en dis pas plus ^^ Very Happy
Bozo
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   22/8/2011, 20:14
Ressort jaune Wink sa sera mieux Wink
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   22/8/2011, 20:52
lol oui ressort pardon ^^
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   23/8/2011, 07:51
bon bas septembre t'es la alors
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   15/11/2011, 19:45
Deterrage de post depuis tous ce temps lol!
Donc pas mal de choses ont été faites sur la voiture depuis tout ce temps :
- changement du joint de culasse avec Mickey
- changement des bougies
- changement du faisceau d'allumage
- Pose d'un stage 1 Maniflow double sortie centrale
- Proto des HP dans les vides poches terminé
- Cache culbuteurs en alu
- pose du poste + HP
Et ensuite pas mal de choses arrivent car je passe mon temps sur leboncoin lol a chercher les bnnes affaires et 'ai donc trouver et en attente de reception :
- 2 baquets reglables old school cuir noir
- un tableau de bord 3 compteurs + vide poche en bois (a peindre ou recouvrir de ce que je veux)
- un bloc 3 compteurs (merci Mickey)
- des etriers de freins avec porte disques de metro
- et pour le moment c'est tout ^^
mais je continue a chercher encore et encore
et vers fevrier si j'ai les sous ce sera le kit Hi low av/ar et 4 gaz schoks reglables
et pour le freinage j'attends de rassembler tout pour l'installer.
Voila mtn la reste quelques reglages car la voiture demarre roule mais seul hic actuellement mon regime moteur au point mort reste tres haut comme si le starter restait tiré alors que je le mets pas du tout.
donc si certains ont des avis la dessus je suis preneur
Christophe
Nombre de messages : 7620
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   15/11/2011, 22:34
Cool ça avance ton histoire !!!
Demande à Foch pour ton ralenti . Il y aura bien quelqu'un pour te répondre Wink
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   15/11/2011, 22:35
Le probleme c'est que j'ose pas trop rouler comme ca vu que je suis en rodage du joint de cucu je prefere pas prendre de risque a l'enmener la bas pour faire ecouter par risque de tt peter encore lol ^^
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   15/11/2011, 22:40
Pour le rodage tu ne dois pas dépasser combien??? 3500 tours??
C'est largement faisable ou alors ton ralenti est vachement haut s'il est au dessus .....
Après si ton ralenti est a 5000 tours, effectivement il ne uat pas rouler comme ça Wink
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   16/11/2011, 07:57
oh non il est pas a 5000 je pense sinon ca gueulerai vraiment trop lol
la ta l impression que jai le starter bien mis en faite pour decrire le bruit.
si je vois que c est faisable pour venir a foch je le ferai pour vous montrer.
ce soir ya peut etre bozo qui vient pour regarder ce soir. donc on verra ensuite.
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   16/11/2011, 08:18
Regarde ton cable d accelerateur! C est bizare car quand on la demarer elle tenait son ralenti nikel! Et tout marchait bien je pense que ta casser la gaine du cable en redemontant le carbu pour changer les goujons!
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   16/11/2011, 10:47
ba jai enlever la gaine complete et ensuite jai regarder ya que la pellicule jaune qui est dechirer a certtains endroits mais c est tt.
moteur allumer je poussais le cable jusquen bas pour pour pousser lacceleration jusquen bas et ca diminuais a peine. le cable de starter il est pas tirer mais je l ai pas enlever par contre dc peut etre essayer de le retirer entier.
ensuite la visse de ralenti meme devisser jusquen bas pour le mettre au minimum ca baisse pas.
bozo ma dit que peut etre mon ressort jaune etait trop leger dc remettre l origine.
et y avait plus d huile dans mon carbu aussi j en ai remis mais ca changeait rien.
donc voila c est le ptit bug qu il me reste a corriger pour rouler normalement.
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   16/11/2011, 12:15
Et une prise d'air entre la pipe et le bloc ou entre le carbu et la pipe ça n'aurait pas cette incidence ?
Romain.
buddyg
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   16/11/2011, 14:42
j'aime bien le rouge Wink
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   18/11/2011, 08:10
Bon ba voila c'etai bien une prise d'air au niveau du carbu du a mes goujons mais j'ai reussi a corriger ca et hier soir ca demarrrait niquel donc trop content !!!!!!!!
voila et jai encore fait des trouvailles aujourdhui jai trouver 3 manos pas cher jespere avoir la reponse du gars sous peu et ce sera dans la poche
j'ai aussi acheter les panneaux de portes UJ a vince que j'aurai debut decembre
les bonnes affaires en ce moment ca marche bien =)
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   19/11/2011, 18:08
Bon voila news du jour boite a fusible presque changer ^^ car je sais pas dan quel ordre mettre les fusibles
j'ai deux 25A et deux 35A dc comment dois je les mettre de haut en bas ???
ensuite SB de tirant moteur changer et ca fait du bien de plus voir son moteur trembler, jai mis des polyflex orange
et demain avec love2mini on met ma sangle de capot pour enfin fermer ce capot correctement lol!
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   19/11/2011, 18:57
c'est bien , ca avance !!!
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   20/11/2011, 22:19
en totu cas elle etait de retour a Foch
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 07:35
Aller, quelques photos !!! Razz
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 13:07
Ok je fais ca tres vite mais la elle est sale ^^ c'est pas drole ^^
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 17:55
Et avec les tendeurs pour le capot, sinon c'est pas marrant !!! lol! lol!
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 17:56
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 18:04
enorme la photo lol!
Maintenant ya une belle sangle en cuir qui tient le capot et plu discrete surtout Very Happy
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   21/11/2011, 19:15
jadore
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   22/11/2011, 14:45
Nous, tant qu'on a pas vu la sangle en photo, c'est celle avec les tendeurs qu'on retient lol! lol!
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   29/11/2011, 21:14
Quelques news !!!
Bon alors pour Gael désolé toujours pas de photos ^^ et oui je sais lol!
mais en revanche deja des cadeaux de noel pour la ptite merguez !!
- Tableau de bord 3 compteurs qui sera repeint en blanc avec le vide poche en drapeau anglais
- 2 antbrouilllard et 2 longues portées Wipac
- La plaque pour enceintes sous la banquettes arriere
- Logo de capot Union jack
- Logo de malle GB
- Stickers déco Mini SPECIAL en blanc
- Sticker de Pare brise arriere "surprise" ^^
- Support autoradio sous tableau de bord
- tube de depression carbu/allumeur
Et en attente des sieges baquets cobra reglables et il restera a acheter les fixations cobra pour les monter.
Voila et je vais faire quelques photos d'ici ce week end ^^
Voila et pour ceux qui saurait allez voir section mecanique pour mon ptit probleme ^^
Nombre de messages : 2489
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   30/11/2011, 22:37
Bon voila news du jour boite a fusible presque changée ^^ car je ne sais pas dans quel ordre mettre les fusibles
Tiens, voici la réponse dans un lien :
http://minisaddict.superforum.fr/t7110-question-a-propos-des-fusibles-en-ligne
Et en clair : le 35 A va tout en haut, les deux de 25 A en-dessous, et le dernier tout en bas devrait être un 15 A.
Normalement, tu ne dois pas avoir plus qu'un seul fusible de 35 A, sinon c'est dangereux : tes fils peuvent fondre avant le fusible. Respecte bien ce qui est prévu à l'origine !! study
mr.milkshake
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   7/12/2011, 19:24
Bon voila au grand mot les grands remèdes !!!!
Donc voila apres de longues heures de reflexion je me suis dis avec l'etat de ma caisse les choses a refaire et mes envies jai dit STOP !!!!
Ma caisse est pas au top (rouille perforantes un peu partout, peinture pas au top, de l'humidité, les joints de pare brise lunette arriere et vitres a changés, les envies de personnalisation) et surtout l'envie d'un truc niquel alors j'ai pris une decision
" Je change ma caisse par une caisse saine et je repars sur un truc niquel"
Donc ce qui va se passer cet hiver:
- changement de la caisse par une caisse saine et avec un ptit plus qui n'est pas si ininteressant un ptit arceau 6 points tout neuf dedans Very Happy
- ensuite mon 1000 on le sort je le mets sous un drap et je recupere un 1100 propre pour de la monnaie en echange ^^
- ensuite on recupere les pieces du compartiment moteur de ma rouge on nettoie, on repeint les pieces, on change si trop pourris lol. enfin faut que tout soit niquel dedans en gros !!!^^
- ensuite l'interieur oh ba la j'ai tellement acheter de trucs que tout sera niquel mercurochrome Very Happy
Ptite liste de l'interieur:
- 2 baquets cobra
- 5 ceintures rouges
- panneaux de portes avant Union Jack et blanc derriere
- par soleil blanc
- soufflet de levier de vitesse blanc
- console centrale by lubnani en simili cuir noir sur les cotés et blanc au centre avec vide poche et deux aerateurs
- tableau de bord 3 compteurs en bois repeint en blanc
- planche pour enceinte sous la banquette arriere noire
- volant
- poignées interieur d'inno
- Ciel de toit mode Comics "creation perso" Very Happy
Ensuite coté exterieur pour la nouvelle caisse j'ai deja :
- Badge Union Jack de capot
- Badge GB pour la malle
- Deco stickers de la mini special
- Poignées exterieures chromes
- 2 antibrouillard et 2 longues portées WIPAC
Et il y aura :
- Extensions d'ailes plus large que l'origine
- Jantes Ultralite en 12
- Deco de toit
Coté moteur :
- 1100 reviser (tranquilou pour la route)
- HS4 ou HIF 38 vu que j'aurai les deux
- Boite a air d'origine avec KN ou cone (a voir)
- Faisceau d'allumage luminention rouge
- Tete d'allumage neuve
- Bougies neuves
- Mon stage 1 maniflow
- Tous les Silent Blocs berceau et moteur changés
Après en fonction de l'etat du reste on avisera de changer ou renover
Coté chassis :
- 4 gaz schocks reglables
- Kit hi-low
- cone neuf
- tirant de chasse reglable
- Cardans neufs
- Kit trains avant neufs (rotule, pivot and Co)
- Plaquette Green stuff
- Disques neufs
- Renovation etriers et peint en rouge
- Berceau traitée et repeint
- Rénovation et peinture de toute les pieces qui en auront besoin
- renforcement ou changement de toutes les pieces qui en auront besoin egalement
et Après il restera les stickers pour la deco a posé et vamos a la playa bigup
Evidemment tous ca ne va pas se faire en un mois ^^
MessageSujet: Re: [Mr.Milkshake]Mini Special 89[News mais tjr pas de Pic's P2]   8/12/2011, 07:21
Et bien, ça c'est du projet !!! Bon courage !
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
