 projet de klaxon suplementaire
sebguill
Nombre de messages : 574
MessageSujet: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 14:18
Bonjour à tous,
durant Boran j'ai eu l'agréable surprise d'entendre que certain avaent monté sur leur mini un klaxon supplementaire type"vieux tacot".
J'aimerai faire pareil.
En furetant sur le forum j'ai trouvé ce site http://www.klaxon.cmonsite.fr ou bien là moins cher : http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/depannage-equipements/gyrophares-et-avertisseurs/klaxon-vieux-tacot.html
Mais apres se pose les questions techniques : comment je monte ca surtout que je veux conserver l'ancien comme klaxon habituel
Donc ca inclus un bouton poussoir supplementaire ( sans doute a coté de l'antibrouillard) et un raccordement ( evidement )
Donc si les pro pouvaient me faire profiter de leurs experience, le top serai que je monte ca avant la mi aout car fin aout la mini est de mariage et doit faire sont effet !!!!
"Fais le...
ou ne le fais pas...
Mais il n'y a pas d'essais"
(Maitre Yoda, SW ep 5 ESB)
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 14:25
Montage classique !
un + et un - qui passe par un interrupteur de type poussoir !!! lol!
Tu te prends directement à la boîte à fusible ou autre Wink
sebguill
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 14:30
donc le profane que je suis traduit :
je tire un + contact de la boite à fusible ( le même que pour mon allume cigare) et je le raccorde a l'interupteur puis je part de l'interupteur vers le klaxon c'est ca ?
Bref ca ressemble à la bidouille que j'ai faite pour transformer mon + permanent sur mon autoradion en non permanent histoire de soulager ma baterie...
Derniere confirmation : on est bien en 12 v...
"Fais le...
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 14:36
Ca y est, encore un qui va faire du bruit !!!
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 16:02
Je te conseille plutot de monter ça avec un relais, sinon suivant la puissance de ton klaxon tu peux faire fondre un câble ou ton interrupteur...
sebguill
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   6/7/2011, 16:47
ok mais ou je place ce relais et quel tpe de relais ( je suis mega nul en electricité et encore piere en electricité auto)
"Fais le...
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   8/7/2011, 19:17
fait vite fait en 5 minutes. Petit shema avec photos a l'appuie.
Pour le relais c'est un relai standard voiture dispo dans n'importe quel centre commercial, norauto, ....
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   11/7/2011, 07:56
Magnifique ce schéma !!! Very Happy
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   11/7/2011, 08:23
il me semble que l'on peut klaxonner sans le contact.
donc inter repris derriere le fusible.
cela ne change rien au fonctionnement mais je mettrais l'alimentation batterie sur le 87 et le klaxon en 30.juste par convention.
sebguill
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   1/8/2011, 10:19
Bon klaxon commandé reste plus qu'a trouver un endroit où placer tout ce bordel sous le capot car il n'y a pas bcp de place et acheter un bouton poussoir dans l'habitacle
D'ailleur un conseil à se sujet ou pas de pref ?
"Fais le...
sebguill
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   1/8/2011, 10:20
Ouaip... mais uniquement pour les occasion type mariage ou Boran....
"Fais le...
sebguill
MessageSujet: Re: projet de klaxon suplementaire   4/8/2011, 13:11
bon ca y est j'ai acheté la bete avec le relais par contre le schema n'est pas le même :
De même en haut de ton schema tu fait une fleche, ca veut dire quoi ?
Car si je resume
87 : je brance le klaxon
85 : je relis la masse ( un vis sur le compartiment moteur ?)
86 : je pars du + contact que je relis à mon interupteur puis le relais
30 : je pars du plus permanent puis fusible et relais
Merci d'avance
"Fais le...
