| moyeu av bloques | |
zeuf
Nombre de messages : 386 Localisation : conflans sainte honorine 78 Age : 53 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: moyeu av bloques 26/6/2011, 17:34 | |
| bjr les gens, apres avoir changer mes rotules en ayant suivi le post sur le sujet, je me retrouve avec les moyeus pratiquement impossible a bouger. j arrivais a bouger les rotules a la main avec du mal donc apres avoir tout graissé j'ai remonter mes moeus et la bloquer. HELP je ne sais pas ou jai merder.... Zeuf
| Sujet: Re: moyeu av bloques 26/6/2011, 19:38 | |
| J'vais essayer de t'aider .... Et apres avoir graissé, ca bougeait ?? et sinon tu as serré comment les écrous des rotules ?? au couple, comme un ane ?? et c'est quelles rotules? _________________ | |
| Sujet: Re: moyeu av bloques 26/6/2011, 20:04 | |
| - zeufmini a écrit:
HELP je ne sais pas ou jai merder.... Zeuf T'as oublié les cales ou il en manque _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
zeuf
| Sujet: Re: moyeu av bloques 26/6/2011, 20:32 | |
| apres avoir graissé les rotules bougeait avec un peu de mal, pour le serrage avec une cles de 34 a douille et les rotules sont les adaptables (les origines que j avais pris au depart chez datch, il me valait une dizine de cale donc je suis repasser les voir et ils m'ont donné des adaptables). j espere avoir ete clair. les rotules une fois graissée bougeait avec un peu mal mais je pouvais les bougeaient dans tous les sens. Zeuf | |
| Sujet: Re: moyeu av bloques 27/6/2011, 07:26 | |
| +1 avec coyote ! Il doit te manquer 1 ou plusieurs cales _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: moyeu av bloques 27/6/2011, 09:11 | |
zeuf
| Sujet: Re: moyeu av bloques 27/6/2011, 10:29 | |
| les moyeux sont demontés et en principe y a pas de sens pour les rotules hormis le petit ressort. | |
zeuf
| Sujet: Re: moyeu av bloques 27/6/2011, 11:23 | |
| bon finalement je redemonte l ensemble. merci pour vos points de vue Zeuf | |
| Sujet: Re: moyeu av bloques | |
